alcatel se mojo, estan en corto los pines de la bateria
comentario del autor Dom Abr 23, 2006 12:09 am
hola amigos como andan? espero q muy muy bien.
les cuento q llego a mis manos un alcatel e159 esos con tapas y pantallita con un fondo...la cosa es q al dueño se le mojo y nunca mas encendio... lo desarme le limpie la placa con isopropilico y un cepillo y nada seguia sin encender la bateria esta ok con el cargador conectado tampoco da señales de vida...
cuando le conecto el cargador sin la bateria puesta y mido tension en los contactos de la bateria (osea los contactos o pines del telefono en los q va la bateria) solo tengo 0.05 v (nada) y se me dio por medir continuidad y estan en corto (osea hay continuidad directa) entre los tres pines q tocan la bateria...
alguna ayuda o sugerencia sera muy bien recibida...
graciasssss!
pd: repito por si las moscas alguien no me entendio, lo q esta en cortocircuito son los pines del telefono a donde encaja la bateria, no los contactos de la bateria, la bateria en si esta perfecta...muchas gracias
vevo
