| comentario del autor | Vie Dic 08, 2006 3:52 pm | |
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente: TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución Ultima edición por enrique soto el Dom Dic 10, 2006 2:34 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 12:42 am | |
Problema= Reproduccion fuera de sintonia.es peor a baja temperatura. Solucion= Conjunto de la rueda guia rozando ref 3 x-3726-820-01 |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 12:52 am | |
Problema= Foco automatico lento. Solucion= Volver a colocar direcciones correctas de la47 a la 44. |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 1:03 am | |
Problema= Chillido mecanico en rebobinado. Solucion= Conjunto de la rueda guia ref 3.x-3726-820-01 |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 1:08 am | |
Problema= Video con nieve en varias bandas. Solución= Conjunto base de alineacion suelto.volver a pegarlo.(problema comun). |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 1:17 am | |
Problema= Sincronia inoperativa en pb, video distorsionado.cabezal malo? Solución= Condensador en fuente de poder. cambiar por kit a-7190-071-A. |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 11:41 am | |
Problema= Camara de video muestra lineas rojas. Solución= Revisar sensor de imagen CCD IC1 en tarjeta video upd3530d |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 11:49 am | |
Problema= Cuando se usa zoom los pix se ponen intermitentes. Solución= Ver salida de IC403 M54641FP al motor del zoom. |
| asistió a la solución | Sab Dic 09, 2006 11:57 am | |
Problema= Grabacion intermitente o sensible a temperatura color(nieve). Solución= Cambiar C411 qee81cm-335 en la linea de 8v de grabación. |
| asistió a la solución | Dom Dic 10, 2006 1:51 am | |
Problema= Video(e-e)no graba pero esta presente. Solución= Malas conexiones en CN5 yCN14. |
| asistió a la solución | Dom Dic 10, 2006 2:04 am | |
Problema= Audio en grabacion inoperativo. Solución= Cambiar Q308 DTC144EU. |
| asistió a la solución | Lun Dic 11, 2006 2:58 am | |
Problema= Grabacion y reproduccion distorsionadadetension de cinta desajustada. Solución= Brazo de tensión de cinta doblado en el soporte, sacarlo, limpiar y lubricar. |
| asistió a la solución | Lun Dic 11, 2006 3:06 am | |
problema=video borroso en pb. solucion=c264 cerca del potenciometro de ajuste pb-y. |
| asistió a la solución | Mar Dic 12, 2006 3:59 am | |
problema= camara inoperativa.el reproductor ok. solucion= reemplzar el switch camara/player,quebrado. |
| asistió a la solución | Mar Dic 12, 2006 4:04 am | |
problema=parte de la imagen intermitente en elvcr. solucion=revisar switch de modo. resoldar contactos en la tarjeta de señal de cabezales. |
| asistió a la solución | Sab Dic 16, 2006 10:12 pm | |
problema=el power inoperativo solucion=cpl y f1 abiertos.cambiar c16 p/n qee81dm-266,en corto |
| asistió a la solución | Sab Dic 16, 2006 10:21 pm | |
problema=el video tiene barras oscuras de ruido solucion=cambiar el conversor dc-dc p/n yu40169-03. pone ruido en linea de 5v. |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 2:52 am | |
sintoma=video de la camara inoperativo solucion=cambiar,eq 102 vu 40082-2 en tarjeta de video Ultima edición por juansergio salinas el Mie Feb 21, 2007 3:01 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 2:56 am | |
sintoma=video con nieve solucion=malas soldaduras en q26 |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 3:06 am | |
sintoma= video inoperativo solucion=cp101 icp-f20 abierto,controlar la corriente del conversor dc-dc |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 8:47 pm | |
sintoma=se graba ruido mecanico con el microfono solucion= cambiar microfono P/n. 1-542-125.21 |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 8:57 pm | |
sintoma=operacion intermitente con bateria. solucion= cambiar a nuevo terminal de 2 pines. modelop/n 1-537-241-21. |
| asistió a la solución | Dom Jul 08, 2007 4:07 am | |
Problema= Enciende con el mensaje DEW DETECTED Solución= Limpiar todos los conectores de cables planos con goma de lapiz, se crea un sulfato que "confunde al micro", principalmente el que conecta con la tarjeta del mecanismo |
| asistió a la solución | Sab Jul 21, 2007 10:12 pm | |
sintoma- con adaptador ac ,pierde memoria de hora y dia. solucion- cambiar c660 de 0,01uf a 0.027uf. |
