Problema viewfinder (visor) de Sony DSR200 (ó VX9000)
comentario del autor Sab Abr 14, 2007 9:36 am
Hola amigos:
Tengo una cámara Sony DSR200 (la VX9000 es la misma) que no funciona el viewfinder (VF-922). El cable flexible está bien, y al viewfinder le llega corriente, aunque solo he podido probar esto poniendo las puntas del tester en puntos al azar, porque no tengo el manual de servicio técnico ni esquema.
En el cable flexible no sé que pines son los de corriente, y en el viewfinder no sé por donde empezar a comprobar.
Si alguien es tan amable de decirme qué puedo comprobar o por donde empezar se lo agradecería, y si alguno de ustedes tienen el manual de servicio técnico de alguna de estas dos cámaras, mejor que mejor.
Gracias y saludos.
Jose.
Fossy
comentario Dom Abr 15, 2007 1:24 am
Cuando destapas este tipo de circuitos consiges un condensador principal deve tener un valor de 1000mF o 2200mF pon el punto de tierra de tu multimetro en la pista mas gruesa que mas se repite esa es tierra en la placa chek si hay voltaje alli deve ser de 12V a 18V luego que es la falla mas comun mira los cables que van al pequeño TRC si no es un viewfinder de LCD mira si estan bien conectados los cables por ultimo los pequeños transistores mosfec en la mayoria de las camaras el punto de alimentacion en los cables del viewfinder es rojo y negro el mas grueso en eso no hay duda.
Nota: Chek tambien poniendo el punto positivo del multimetro en el positivo de los condensadores
carlos828
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 3:55 am
Hola Carlos:
Muchísimas gracias por tu respuesta.
He empezado a comprobar los cables que van al pequeño TRC y solo he podido comprobar 4, que son los que van al principio del tubo y están bien, pero hay otros 5 cables mas que están mas adentro (he tenido que quitar el protector de goma que trae para ver a donde van) y 4 de ellos entran en una pequeña guía de sujección de plástico y el cable se dobla hasta meterse justo por debajo de esa guía, lo que me impide ver la soldadura, ni tampoco puedo meter ahí un hilo u objeto conductor que me permita medir la continuidad de ese cable.
Estoy pensando en rasgar un poco cada cable para medir la continuidad, pero no sé si esto es lo correcto. ¿Sabes alguna forma de medirlo?.
Tengo mucha fe en que pueda ser uno de esos cables el que provoque la avería, porque la verdad es que el visor cada vez que gira, gira todo el tubo y esos cables lo sufren.
Tan pronto como compruebe esos cables que me faltan, si no hay ninguno roto, seguiré con la medición del condensador y transistores.
Gracias Carlos. Espero tu respuesta.
Un saludote.
Fossy
comentario del autor Vie Abr 20, 2007 11:00 pm
Hola de nuevo Carlos:
Ya he comprobado todos los cables que van al pequeño TRC. Algunos los he rasgado para comprobarlos y luego los he recubierto de silicona caliente, pero todos los cables están bien..., no sólo los que van al TRC, sino también el resto.
El condensador que lleva es de 27 mf., no veo ninguno superior, aunque esta placa tiene muy pocos componentes comunes, porque el 90% de ellos son SMD y casi no los conozco.
¿Qué mas puedo seguir mirando?.
Gracias.
Fossy
