| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 7:43 pm |
Hola amigos, mi filmadora M9000 enciende pero el motor capstan gira por unos segundos en vacío como para adelantar la cinta y luego se apaga sola, igual ocurre cuando presiono el eject, no abre la tapa, ya le reemplacé la correa de tracción pero sigue fallando. Alguien tubo este problema???? Gracias un abrazo a todos VICHI.
| sin valorar | Mie Abr 23, 2008 8:04 am |
Seguramente tenes quemado el IC6001(BA6219BFP), es el drive del motor de carga, caracteristico que se queme y haga ese defecto. Tambien revisa el diodo ZENER de 6.2v que tiene en el pin 4 del mismo IC, a veces se pone en corto. Saludos , CESAR
| sin valorar | Mar Abr 29, 2008 10:01 pm |
Ese defecto en la M9000, ocurre cuando la correa que va del motor de carga y descarga hacia el mecanimo esta estirada, para reemplazarla debes levantar por completo la placa madre, y debajo de esta la veras. De las dos correas es la mas corta, pero te recomiendo que ya que abres la camara, reemplazes las dos.
