Filmadora Samsung SC-D352 se ve nublada la imagen
comentario del autor Jue Abr 17, 2008 2:21 pm
Gracias Amigos; la imagen se ve nublada y que da grabada igual, pero cuando se le coloca vision nocturna se le quita, si alguien a tenido el mismo problema y lo soluciono le agradesco la colaboracion, o si toca hacer algun ajuste por modo de servicio le pido como ingresar pues no tengo los parametros. MIL GRACIAS.
CARLOS CASTRO
comentario Dom May 04, 2008 6:28 pm
Hola! a mi me pasa lo mismo con mi camara es l mismo modelo q la tuya, se ve la LCD borrosa y n modo nocturno se aclara intente limpiar las cabezas con un isopo y alchol pero no dio resultado, no se q hacer, ayuuuudaaaaa!!!!!! xfis....
btzy
comentario del autor Lun May 05, 2008 6:52 pm
Mi querido amigo, ya solucione el problema, toco cambiar el lente, no hay de otra......puedes conseguirlo de segunda en talleres de rep. de camaras o nuevo pero sale mas costoso.
CARLOS CASTRO
sin valorar Jue May 08, 2008 1:28 pm
pues yo tengo exatamente el mismo problema con una camara del mismo modelo, aunque veo un poco ilogico que sea la lente el problema porque su usa la misma lente para capturar la imagen en vision normal y nocturna.
no creen, pero pues voy a seguir buscandole.
Psr550
comentario del autor Jue May 08, 2008 2:23 pm
Yo pensaba lo mismo, pero lo cambie y solucionado.......
CARLOS CASTRO
sin valorar Jue Ago 07, 2008 10:52 pm
Bueno colegas soy otro mas con problema descrito, le cambie el bus hacia el LCD porque estaba roto y solucione un problema, pero me quede con otro mayor. Creo que no salio muy bueno este modelito. Si alguien sabe el numero de parte o Stock del lente lo agradecere.
Chaoo Amigos
Idea
janz1008
sin valorar Jue Sep 11, 2008 1:34 pm
Mira....el lente no solo tiene un lente, es un juego de lentes y hay uno de esos, que son 2 lentecitos que le da un hongo, pero siempre es el de vision normal por el tinte q tiene el filtro, el de vision nocturna como no lo trae no le da...y esa pieza no la venden sola si no con todo el juego del lente...okis.
Mermeladita
