Hola, tengo una filmadora jvc grd796 con dv-out y dv-in, el problema es que le compré el cable firewire de 4 pines para poder descargar lo filmado a un dvd recorder de mesa con dv-in de 4 pines también pero al seguir los pasos que me indica el manual de la cámara para capturar no pasa nada , el dvd no detecta imagen y en la filmadora no aparece ningún mensaje de que esté conectado el cable ni que se esté usando en dv-out o el dv-in, en el manual no dice nada de dicha configuración ni tampoco en el menú del display, alguien sabe cómo puedo seleccionar las salida o entrada dv? gracias[/b]
