hola q tal! si la camara no da imagen pero si muestra los iconos, y si puedes reproducir tus videos entonces el problema es el CCD que es un integrado que da la imagen y que va en el lente; cuando es el flexible del lcd solamente en el lcd no tendras image ni se veran los iconos, pero si en el view finder; cuando no se ve por el viewfinder y si en el lcd es el switch que esta en el lcd esta quebrado o no funciona; otra cosa que pudiera ser, pero no es muy comun en esas camaras es que el lente este dañado y para probar eso tendrias que checar si el iris abre : ponte frente a lacamara viendo el lente en la parte de adentro y selecciona en la camara exposicion alli hay dos funciones esta en automatica, hay que ponerla en manual y cuando le ajustas de mas a menos y de menos amas, dentro del lente veras que se cierra y abre el iris. ojala puedas identificar tu falla Saludos!
