| comentario del autor | Jue Feb 07, 2008 12:50 am | |
| sin valorar | Dom Mar 23, 2008 9:46 pm | |
vivanco juan escribió:la falla es que cada vez q pone pausa en grabacion deja espacios en blanco seguramente esta camara ya fue reparada por falla en una llave selectora que tiene la cual al estar en corto hace que la maquina no funcione correctamente, de ser haci no pusieron la misma en su posicion correcta la misma se encuentra detra de la plaqueta grande y tiene varias posiciones pero para su correcto funcionemiento tiene un punto unico lo mas facil es guiarse con una lupa por las marcas de los tornillo sobre el plastico porsupuesto las marcas de la posicion original, estoy a tu disposicion LUIS |
| sin valorar | Mie May 28, 2008 2:49 pm | |
Saludos. |
| sin valorar | Mie May 28, 2008 2:55 pm | |
tengo un equipo de estos para reparar y la falla es que no enciende, medi tensiones en la placa pequeña que esta cerca del compartimiento de bateria y salen bien los voltajes, segun el cliente la maquina se apagaba sola despues de encendida y luego no enciendio mas. He visto que en la placa principal hay un led rojo (smd) que enciende, pero la camara no. Tenes idea de que puede estar pasando ? Desde ya, te lo agradezco mucho. Saludos cordiales. |
