| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 4:56 pm | |
Muchas Gracias! |
| asistió a la solución | Dom Nov 01, 2009 6:57 pm | |
Si se esta sobrecalentando es porque hay un corto en la main board, y al usar componentes tan pequeños, se hace casi imposible poder reparar una tarjeta de esas. Por eso yo nunca recomiendo el uso de cargadores genericos ni baterias genericas porque uno no sabe en que momento este pueda solo variar el voltaje y crear un daño mayor, solo por ahorrarse unos cuantos pesos, los cuales a la larga serian compensados con mayor durabilidad del producto. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 5:14 pm | |
| solución | Lun Nov 02, 2009 6:11 pm | |
Si no es así lo tienes bastante complicado, los fuses que llevan estas cámaras son componentes SMD con medidas de unos 1,5mm x 1mm, normalmente en color blanco y con una letra identificativa de la corriente que soportan, por lo que si no los conoces son algo dificiles de localizar, para sustituirlos, ademas de un polimetro para comprobar su continuidad necesitas un soldador de punta de precision y unas pinzas de precision de acero y claro el susodicho fuse que pudiera estar defectuoso, sin contar con que para sacar la placa Control base hay que manejar conectores de latiguillos Flexibles muy fragiles sensibles a una manipulacion poco delicada; aunque como muy bien comento un compañero si el aparato se calienta al poner la bateria, solo puede significar que el fusible general no esta abierto y que hay un cortocircuito en la entrada, muy posiblemente algun diodo de proteccion de contrapolarizacion que algunos aparatos llevan en polaridad opuesta antes del fuse general. |
