| comentario del autor | Jue Feb 22, 2007 12:48 am |
Hola,
Tengo una Canon A520 y no se como ajustarla para que en algunas tomas la profundidad de foco quede dentro de algun limite prefijado. Por ejemplo al sacar la foto de una persona quiero que el fondo o el paisaje quede desenfocado , pero que la persona quede en foco perfecto. saludos Jorge |
| asistió a la solución | Jue Feb 22, 2007 12:48 pm |
Profundidad de campo es la distancia minima y maxima en que un objeto sale perfectamente enfocado
Aca puede verse un ejemplo y leer un poco mas el concepto profundidad de campo Esta profundidad depende de 2 factores el diafragma a mas abierto menos profundidad cuanto mas lo cerramos mas tendremos El segundo es la distancia focal de la optica , una optica de pocos milimetros de longitud 35mm por ejemplo tiene mayor profundidad de foco que una de 135mm Usando estos dos factores podemos convinarlos para tener todo enfocado desde 1 metro de la camara hasta el infinito , o por el contrario tener una profundidad de pocos centimetros y todo por delante o por atras desenfocado Si se quiere desenfocar un fondo , se puede probar lo siguiente usar la focal mas larga " el zoom optico (no el digital) lo mas afuera posible , el sujeto lo mas cerca de la camara , en algunos casos hace foco a partir de 1,5 o 2 metros y el fondo lo mas alejado posible , abriendo lo mas que nos permita la luz del momento , ya esta desenfocado el fondo En algun caso el manual puede tener para cada distancia focal y cada diafragma una tabla que nos da la distancia minima y maxima en que tenemos foco , hay que consultarla , si sabemos que en 50mm y f8 , haciendo foco a 2 metros , solo saldra enfocado desde 1,5 a 3 metros , todo lo que pongamos por delante o por detras de esta medida saldra fuera de foco Si no disponemos de esta tabla en el manual de la camara podemos usar una calculadora de profundidad de campo calculadora 1 programa free Muy completa con modelos de camaras La mejor forma es practicar , una vez que leyeron estos conceptos , si su modelo esta en la ultima calculadora de la lista les sera mas facil todavia |
| comentario del autor | Vie Mar 09, 2007 11:56 pm |
Muy buena la info Corriente, la estoy estudiando y practicando.
Queria sacar unas fotos del eclipse de luna la semana pasada, y llovio a cantaros..! saludos Jorge |
