| comentario del autor | Lun May 12, 2008 2:30 pm |
Hola a todos:
Acabo de adquirir una sony dsc-s800(8.1 Mpíxeles y 6X zoom) y he notado que cuando tomo una imagen y le hago zoom(1:1) por ejemplo con Picasa aparecen dos puntos blancos(si el fondo es oscuro) en la imagen, esos puntos no se ven en el LCD por el tamaño del punto de la pantalla. Quisiera saber si eso es aceptable pues el manual dice que el 99 por ciento de los píxeles está garantizado pero no está claro si se refiere al LCD o a la imagen tomada. Hasta hace un tiempo tenía una HP 317(5 Megapíxeles) y nunca noté algo como esto, cualquier consejo será bienvenido. Gracias. Oriol |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 7:39 am |
si son pequeños los puntos pueden ser pixeles muertos, es decir que estan quemados en el sensor, existe un programa para analizar las imagenes Dead Pixel Test para saber si ese es el problema y cuantos pero nunca lo he usado asiq ue no se si servira, en la pantalla de la camara no podes verlo por el tamaño y la resolucion de esta
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 12:37 pm |
Gracias miles corrientecontinua, muy buena pista me has dado, de hecho ya bajé el programa y lo corrí, pero me surge ahora otra duda que tal vez me puedas aclarar, resulta que en el sensor de mi DSC-S800 no hay ningún píxel muerto pero si hay 5 ó 6 "hot", y según la pequeña explicación del Dead Pixel Test puede ser "ruido", me pregunto si hay alguna solución para eliminar ese "ruido", quizás abriendo la cámara y limpiando la superficie del sensor¿?, ¿Alguna idea de cómo solucionarlo?
Gracias. Oriol |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 2:41 pm |
No el ruido se elimina utilizando algun programa o filtro o plug in, en Photoshop por ejemplo hay uno llamado Noiseware y uno llamado Ninja, hay otros progrmas que eliminan el ruido en general de la imagen en especial cuando esta hecha con muchos isos.
El desarmar la camara y limpiar la superficie del sensor se hace cuando hay pequeños puntos oscuros siempre en el mismo lugra lo que indica algo de polvo o suciedad. |
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 3:57 pm |
Bueno, como el tema me ha quitado el sueño, he estado buscando en internet y he encontrado incluso un pequeño software que Nikon ha lanzado para actualizar y reparar este tipo de errores en sus modelos, seguiré buscando a ver si Sony tiene algo de eso pues, me parece que la mejor variante sería tratar de resolver el problema en la misma cámara; también he visto que algunas Minolta "reparan" o "limpian" estos defectos mensualmente justo cuando cambia el mes en la fecha almacenada en la misma cámara, supongo que Sony tenga algo de eso también.
Les agradecería que me comentaran si encuentran algo de eso. Hasta hace un par de meses tenía una HP de 5 Mega píxeles y nunca tuvo errores, nunca esperé que una Sony como esta los tuviera. Por lo que he leído es un problema más común de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Gracias por la rápida respuesta. Oriol |
