| comentario del autor | Dom Jul 01, 2007 1:13 pm | |
No os exagero nada cuando os digo que saco unas tres o cuatro fotos y las pilas se acaban, sin flash, ni elijiendo modos especiales ni nada. Queria solucionar este problema comprando otra camara, no tengo mucha idea de camaras pero he oido que ahora las hay con bateria. ¿Esto solucionaria mi problema?. Para cuantas fotos duran mas o menos estas baterias?.¿Podias guiarme un poco entre los modelos con baterias que hay en el mercado?. Gracias a todos de antemano por responder. |
| comentario | Dom Jul 01, 2007 1:55 pm | |
| comentario del autor | Dom Jul 01, 2007 2:49 pm | |
Pablo Pow escribió:Buenas tardes, Primero, no me dice si esta usando las baterias recargables o las alcalinas. Si son las recargables, a lo mejor el problems es que una o las dos baterias ya no sirvan, es decir no acepten carga. o el cargador, tambien pueda estar dañado. Para salir de dudas, consiga unas pilas recargables recomendadas por ek fabricante de la camara y haga la prueba. Si usa baterias alcalinas, le recomiendo las duracell o energizer, esas aguantan mas ya qye almacenan mas corriente que las everready o sony o panasonic. estas se descargarian muy pronto. Por ultimo, si aun se siguen consumiendo las pilas muy rapido, entonces su camara tiene un corto y tendra que llevarla a un centro de hp. sin otro particular, Pablo Pow He usado todo tipo de pilas y todas con el resultado que comento anteriormente. No se si lo que dices es correcto pero en la tienda donde compre la camara me dijeron que esto era normal asi que ahora estoy buscando otra camara para solucionar est problema y he oido hablar de que ahora las camaras digitales llevan bateria de litio por eso he pensado en comprarme una de estas. ¿Alguien me puede orientar un poco en este tema de las baterias de las camaras fotograficas digitales?. Si tuviera que llevar a reparar la camara mejor me compro otra de las caracteristicas que comento antes porque ya sabemos todos como se las gastan los servicios tecnicos oficiales de HP aunque de todas formas voy a mirar si todavia esta en garantia. |
| sin valorar | Dom Jul 01, 2007 7:32 pm | |
Fijate que hay buenas camaras para uso familiar , como las kodak easy share , que utilizan baterias AA o AAA , que podes comprar recargables de buena calidad , es importante la calidad y la capacidad de estas baterias que se mide en miliamperes , una de 2200 o mas seria la que andaria bien y duraria mas tiempo Sin mas datos de que uso le das a la camara y que resolucion necesitas no se puede decir que camara podes comprar |
