Main boards Canon
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:54 pm
He comprado algunos main boards para camaras canon de la serie powershot , 3 modelos distintos y ninguno me ha funcionado , sabes si existe alguna condicion especial o configuracion q necesiten los main boards cuando se van a usar por primera vez ?
Nalle711
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 6:54 pm
Normalmente no deberian dar problemas creo en lo que es el arranque, otra cosa ya es que los ajustes generales de enfoque y cromaticidad y luminosidad no esten bien, si el tipo de memoria que llevan es E-PROM es facil de solucionar cambiando la de la placa vieja a la Nueva para mantener los ajustes originales, pero si la memoria INTERNA es formato FLASH, ya es mas complicado. Aunque lo que tambien puede pasar es que al no venir ajustes preprogramados el ajuste de control de corte de nivel de bateria (bat undercut creo que lo llaman), el que indica a la camara por debajo de que tension debe indicar bateria baja y apagarse, este sin ajuste y claro aunque la alimentes con baterias recien cargadas la camara no lo interpreta así, y ni siquiera intenta encender al interpretar que estan por debajo de tension de funcionamiento, espero haberte sido de alguna ayuda, si no, pregunta al que te vendio la placa de repuesto que seguramente lo sabe.
javisanangel
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 9:31 pm
Cuando las pones a funcionar el switch que esta al lado de la bateria esta haciendo puente?. si no lo hace la camara nunca te encedera, asi este la main board buena
Mermeladita
