LUMIX DMC-LS2 BLOQUEADA
comentario del autor Sab Feb 16, 2008 11:14 am
La cámara enciende pero no responde en ninguno de sus modos cuando voy a (scn1/scn2) se ve que pasa el menú en forma automática y no para. Ninguno de los botones responde solo cuando lo mantengo apretado este se detiene
Le saque la batería interna para ver si se desbloquea y esto no dio resultado.
Agradecería alguien que sepa que hacer y me ayude
barbacolo
comentario Sab Feb 16, 2008 8:33 pm
Hola.
Es posible que tengas un problema en el teclado. Lineas en corto o suitches malos.
El desarme y diagnostico para reparación de estas cámaras, requiere de un nivel optimo en conocimiento de estos equipos. Por lo tanto si no tienes la experiencia que se requiere, no inventes, podrias dañar mas de lo que quieres resolver. Estas reparaciones normalmente se hacen en centros de servicio autorizados.
Salu2.
torresque
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 6:59 pm
gracias tenia esperaza de poder darle una solucion sin llegar a estos costosisimos especialistas, los cuales no gozan de mi confiansa, se que hay algunos buenos. Pero como localizarlos. ?
gracias igual
barbacolo
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 4:33 pm
No se en que lugar te encuentras,lo mas logico seria buscar tu service autorizado del lugar donde resides con el buscador google,pero te paso un dato,la de audio esta en capital federal,y te importan el repuesto desde su origen,pero tenes que tener el codigo de pieza del manual del equipo!!Eso sin contar el precio,hace un tiempo importe uno pero sale un egg
ricardo J.
comentario del autor Mie Nov 18, 2009 6:33 pm
hola que tal te agradesco la respuesta pero la camara la archive se algo de electronica por eso tenia la esperanza de de alguien hubiera tenido el mismo problema y hacerme del dato la lleve a un service pero me cobraban en ese momento solo por desarmarla unos $ 300 y hasta un maximo de 500 me la arreglaban sin consultar mas de eso me consultaban me parecio descabellado asi que seguire esperando quizas algun dia me haga de la respuesta tan esperada te mando un abrazo y nuevamente gracias.
barbacolo
sin valorar Mie Nov 18, 2009 7:42 pm
Hola... la bateria interna solo te controla la hora y la fecha de la camara.. no va mas alla no es una PC ^^,¡ .... ahora como dijeron previamente el problema esta en el teclado (fijate ke si revise una camara que se quedo asi)... en mi caso fue solamente que tuve que limar la carcaza de la camara para que los botones no esten presionados.. asi que para que descartes empieza simplemente desarmando la camara (que no estoy de acuerdo de que hay que tener "altos conocimientos" para reparar una camara, al menos no para la mayoria de los casos)... quita la carcaza posterior y libera los botones (osease no pongas la carcaza y solo deja la botonera)... y prueba si se sigue bloqueando... si se sigue bloqueadando... apaga la camara quita la bateria y desconecta la botonera... enciende la camra y vuelve a girar el selector a scn1/scn2 y prueba si los menus siguen moviendose sin sentido... no? entonces cotiza y compra otra botonera.... sigue? o.O¡ bueno entonces pruebas... encender un cold reset... osease quita las baterias y "enciende" la camara por unos segundos (si parece sin sentido encender una camara sin baterias pero ese es el cold reset)... si esta terca y aun asi no quiere repararse entonces... entonces... ya me cambie de trabajo :S ... y no recuerdo cual es la combinacion de teclas para entrar al modo de servicio ^^,¡ bueno lo averiguas y reseteas la maquina desde el modo de servicio... y la pruebas... si aun asi se sigue bloquendo... desconectas los flats y la tarjeta de encendido (la pequeña donde va el encendido) y vuelve a ensamblar la camara serciorandote del buen contacto de los conectores (valga la rebuznancia)... pero si es terca y aun asi insiste en bloquearse entonces.... no.. no pues.. ya abarque todo lo que podrias hacer con la camara... (o lo razonablemente posible) porque integrados no vas a poder cambiar... ^^,¡ bueno en teoria no deberias llegar a leer estas ultimas lineas y tu camara deberia estar ya diagnosticada o reparada... Suerte.
ezevallos
