NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Oct 05, 2005 8:29 pm | |
pasa que cuando la abri las guias de la cinta estavan sueltas y tratando de areglarlas, mas bien ajustarlas no se puede ver bien la imagen. existe alguna maña o sistema que uno diga,..... mira parte desde ceroy luego tienes que dar dos vueltas a la derecha...etc. gracias por su valiosa ayuda atte. germain plaza |
| sin valorar | Mar Oct 18, 2005 4:02 pm | |
Hay una manera muy tecnica y precisa de hacerlo, pero necesitas algunas herramientas que son muy dificil de coseguir, solo los servicios autorizados (algunos) las tienen, ademas de osciloscopio y el manual de servicio. La otra mas empirica pero no menos efectiva (al menos es como yo lo hago) es la siguiente: -Debes monitorear el video en un TV, para verificar, la calidad del video. -Debes disponer de un cassette que estes seguro esta bien grabado y que lo reproduzcan varias camaras, esto para asegurar que este bien alineado, que no tenga dobles la cinta , etc. -Asegura que el cabezal este limpio, asi como las guias. -Carga este cassette (dentro del mecanismo). -Para hacer los ajustes de las guias debes quitar ademas de la tapa del portacasstte, la tapa de ese mismo lado. -Antes de mover algo, pon PLAY, verifica que la cinta no se dobla en ninguna parte mientras pasa por las guias y sobre el cabezal, tambien observa que cuando sale del capstan motor/pinch roller, la cinta debe salir sin doblarse, ni arriba nio abajo. -Hay un tornillo sobre el final de cada riel, donde llegan las guias, si no los has movido dejalos como estan, sino debes ajustarlos de forma tal que solo muevan las guias un poco (menos de un milimetro). Afloja estos hasta que no hagan contacto con la guia, luego apretar hasta que la guia se mueva meno de un milimetro. verifica despues que aún la cinta pasa sin doblarse en ningún sitio. Para ajustar las guias yo siempre comienzo por la guia "T" la de la izquierda, para esto debes tener una herramienta adecuada para moverlas. comienza movindo en sentido de las agujas del reloj (CW), hasta que la cinta apenas toque la canal que esta en el Drum, al mover mas la guia en ese sentido notaras que la cinta se sale de ese canal, entonces gira en sentido contrario (CCW), justo hasta que la cinta entre en ese canal. Simultaneamente debes observar como esta el video en el TV si lo hay. -Luego pasa a la otra guia "S", comieza por ajustarla en sentido CW, si el video no sale, se va o empeora con este movimiento y la guia no gira mas gira en sentido contrario CCW, muy lentamente primero deberias oir el audio aunque distorsionado, luego a medida que ajustes se comienza a normalizar sigue hasta que el video aparezca aunque con defecto, lineas o rayas en la parte superior y/o inferior, tratando de dejar el ajuste donde se vea mejor, luego pasa a la otra guia "T"has el movimiento hacia donde mejore el video. Esto debes repetirlo con una y otra guia hasta que logres un video 100% aceptable, sin rayas. Yo muevo la guia T y/o S hasta donde aparecen esas rayas, luego en esa misma guia hago el movimiento contrario contando cuantas vuelta o fraccion hasta que vuelvan a aparecer las rayas, y reajusto hasta la mitad de las vueltas que gire anteriormente. Esto es las ajusto hasta ambos topes donde se salen de alineacion y las dejo en el centro. Ejemplo si cuento una vuelta completa desde un tope al otro reajusto hasta la mitad de una vuelta. esto lo hago para cada guia. Debes tomar muy en cuenta que el cabezal esta girando a gran velocidad, que cualquier golpe que des al mismo puedes romper las puntas de los cabezales, por lo que debes hacer estas maniobras con mucho cuidado. Otro ajuste que puede influir en esto es el del freno, si no lo has tocado dejalo tal cual esta. Espero me haya expresado bien y puedas entender la explicación, cualquier novedad avisa. Suerte y slds.......... |
| sin valorar | Mie Jun 18, 2008 2:33 am | |
Salomón A. Rodríguez G. escribió:Buenos días. |
