Yunkers wr250, explosion en calefont
comentario del autor Mie Jul 25, 2007 6:08 pm
En la mañana no encendio el calefont y estaba funcionando bien hasta el dia anterior. Me di cuenta que el balon de gas quedo vacio por lo que lo cambie por uno lleno, pero igual no funciono, buscando solucion entre a esta pagina y me informe de que podia tener sucio el inyector de encendido, lo saque y limpie, una vez instalado quedo funcionando bien pero se demora un poco en enceder los mecheros ( quemadores ) lo que provoca una explosion antes de que estos se enciendan.
Título editado por estar en mayúsculas
Por favor leer, para el ejemplo es lo mismo
Aquí
27/07/07
JARB
sin valorar Mie Jul 25, 2007 7:28 pm
Hola JARB
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos.
En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla.
En ese orden
Si el calefón te esta tardando en encender, cuando abrís o cierras una canilla, seguramente, debes cambiarle el diafragma.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Vie Jul 27, 2007 12:28 am
Saque el diafragma y cuando lo lleve de muestra para comprarlo me dijeron que estaba bueno, tuve que llamar un tecnico y me dijo que tenia que cambiar el electro valvula piloto y el modulo de encendido.
JARB
sin valorar Vie Jul 27, 2007 11:07 am
Hola JARB
Es un calefón de autoencendido al abrir la canilla???
Prende el piloto cuando abre la canilla??
Es un poco dudoso que porque se te termino la garrafa, se haya arruinado la electroválvula y el encendido. Sobre todo si estaba funcionando bien hasta ese momento. Es más probable que este sucio.
Revista que el regulador de gas, este funcionando correctamente.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Jul 27, 2007 1:03 pm
Si, es un calefont Hydropower de Junkers
Actualmente solo funciona el chispero pero no el piloto del gas, no se que paso porque ahora simplemente dejo de funcionar, lo malo es que los repuestos son caros y la ELECTRO VALVULA PILOTO o CERVO VALVULA esta agotada y no la encuentro en ninguna parte y a quienes he consultado me dicen que no se puede reparar solo hay que cambiarla.
JARB
sin valorar Vie Jul 27, 2007 3:21 pm
Hola JARB
Antes de nada proba lo siguiente. Me parece que es lo más probable que haya pasado.
Esto es del manual de uso de ese calefón.
La existencia de aire en el tubo de alimentación de gas en el arranque del quemador, puede provocar retardos en el encendido.
Si ocurre:
Se deberá cerrar el grifo de agua caliente y volver a abrirlo nuevamente. Esto provoca que el proceso de encendido se vuelva a iniciar.
Proba varias veces esto.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Jul 27, 2007 9:32 pm
Primero te agradezco Feroshe por tu pàciencia conmigo, te cuento, llego el tecnico con los repuestos electro valvula piloto y el modulo de encendido, le solicite que instalara primero el electro valvula piloto que no era el original pues corresponde a otro modelo y probaramos el calefont, este funciono sin problemas por lo que no hubo necesidad de colocar el nuevo modulo de encendido, por lo que me ahorre este repuesto que era mas caro.
Esto fue en hoy en la tarde y el tecnico aun no comprende porque funciona con el modulo de encendido viejo porque cuando lo testeo estaba segun el malo, me dijo que a lo mejor mas adelante podria volverme a fallar, espero que no.
JARB
sin valorar Vie Jul 27, 2007 9:53 pm
Hola JARB
Por lo que leí la electroválvula tiene regulación, es probable que te haya hecho un cuento, pero bueno te soluciono el problema, tómalo así, pudiste evitar lo peor que eran las dos cosas.
Suerte.
Oscar.
P.D. No olvides de valorizar las respuestas que te dan, tu porcentaje de valoración esta en 0 %, y esto va a hacer que en el futuro no te contesten de la misma manera.
feroshe
