Termotanque Rheem, no calienta el agua
comentario del autor Mie Jun 06, 2007 12:54 pm
Tengo un termotanque Rheem con las siguients características:
Modelo: X 120E
120 litros
8000 calorias/hora
292 litros/hora
El problema que tiene es que el mechero queda encendido siempre, todo el día y el agua queda apenas tibia, por mas que el termostato este en 9 (máximo). Saque el mechero y lo limpié, no tenía nada raro, la llama es azul y normal.
Hice una prueba con el termotanque lleno de agua, le cerre la entrada de agua y lo deje encendido, despues de un rato el agua calentó.
Lo que deduzco es que debo tener una pérdida subterrana en los caños del agua caliente, ya que las canillas estan todas cerradas y no tengo humedad en ningun lado. Lo unico raro es que en el piso de la cocina, cerca de la pileta, hay un par de cerámicas que estan siempre tibias pero no húmedas ni mojadas.
Puede ser o estoy delirando?
Por otro lado, tengo una canilla monocomando en la cocina, a 5 m del termotanque que cuando la abro para que salga agua fría, primero sale caliente por unos minutos hasta que se va enfriando, es como que la cañería fría se recalienta o que con la canilla cerrada el agua caliente pasa al caño de agua fría recalentandolo.
Espero sus comentarios. Muchas gracias
Guillermo
onprint
comentario Mie Jun 06, 2007 2:05 pm
Hola onprint
Veo que ya analizaste bien tus posibles soluciones.
Mi consejo es que como primera medida te fijes bajo la mesada de la cocina si el caño de agua fría que entra en el monocomando esta frío o tibio. hace circular agua caliente por la mezcladora y volve a verificar que no tome temperatura el caño de agua fría.
Si sigue caliente, desconéctala y colócale tapones a ambos flexibles y verifica el funcionamiento de la instalación.
Esto sería lo más sencillo.
Aunque me parece que como dijiste tenes una perdida de agua en el piso, por lo menos con lo anterior ya tomarías la dedición de romper el piso y buscar la rotura del caño, que seguramente es una unión o una curva.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Mie Jun 06, 2007 2:38 pm
Gracias Oscar por tu sugerencia.
Voy a hacer las pruebas que me decis y despues te cuento.
onprint
comentario Vie Jun 08, 2007 5:15 pm
Tu deducion es correcta, mas si tenes caliente un par de ceramicos es muy posible que tengas un caño roto debajo del piso, pero lo de la canilla no tendria nada que ver con este tema, No tenes hecho by-pass lo cual hace que la caliente pase a la cañeria de la fria , revisa si el lavarropa esta conectado con una canilla individual, y no a una griferia con una canilla en el medio eso provocaria tal efecto.
rody1586
comentario del autor Vie Jun 08, 2007 5:42 pm
Gracias por tu comentario Rody.
Me parece que la perdida del agua caliente da sobre el caño de agua fria, lo que hace que este se caliente y que salga agua caliente por unos minutos cuando abro la fria.
Parece un trabalenguas
onprint
comentario Lun Ago 27, 2007 11:29 pm
Abri un nuevo post con mi consulta
Saludos, Benja.
Ultima edición por El_Benja el Mie Ago 29, 2007 9:01 pm, editado 1 vez
El_Benja
comentario Mar Ago 28, 2007 10:04 am
Hola El_Benja
Abrí tu propio post, sino no se puede seguir las respuestas y se mezcla todo.
Borra la respuesta (tu pregunta) y hace un post nuevo que vamos a tratar de ayudarte.
Gracias y suerte.
Oscar……..Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Lun Sep 03, 2007 6:08 pm
HOA ONPRINT espero no legar tarde con el comentario pero lo que te esta susediendo con el termo para mi es lo siguiente : el termo tiene en la parte de entrada del agua fria un tubo que hace que el agua fia se deposite en el fondo porque el agua caliente en el termo se encuentra ariba si ese tubo se rompe o fisura mezcla el agua caliente con la fria que va ingresando . Desconecta la entrada de agua fria y retira el tubo que muchas veces sale con el dedo ya que esta solamente apoyado .€l otro tema que te sale el agua caliente por la fria puede ser que no tengas tanque de reserva y
YBOR0
comentario Lun Sep 03, 2007 6:24 pm
HOLA ONPRINT espero no llegar tarde con el comentario pero lo que te esta sucediendo con el termo para mi es lo siguiente : el termo tiene en la parte de entrada del agua fria un tubo que hace que el agua fria se deposite en el fondo porque el agua caliente en el termo se encuentra ariba si ese tubo se rompe o fisura mezcla el agua caliente con la fria que va ingresando . Desconecta la entrada de agua fria y retira el tubo que muchas veces sale con el dedo ya que esta solamente apoyado .€l otro tema que te sale el agua caliente por la fria puede ser que no tengas tanque de reserva y que hayan hecho una salida del caño de agua fria para alimentar el termotanque sin trampa de calor , la misma se realiza en el caño de entrada se hace una curva o sifon antes de entrar al termo + o - 30 cn por debajo del nivel del nivel superior del agua del termo eso impide que el calor se fugue por el caño de agua fria.
Lo de la perdida no lo creo porque semejante fuga se notaria facilmente.Espero que lo soluciones ,y me avises que paso.SUERTE.
YBOR0
comentario del autor Mar Sep 04, 2007 10:05 am
Gracias IBOR0.
Todavía no lo solucioné porque me resisto a romper el piso de la cocina. Voy a verificar el tubo de la entrada de agua fría y te aviso.
Muchas gracias.
onprint
asistió a la solución Mar Sep 04, 2007 1:23 pm
Hola ONPRINT:
Si el tubo de entrada de agua al termo estaria roto, este tendria que cortar igual, lo que hace si se rompe es meter el agua fria por arriba en vez de por abajo, con lo cual si normalmente te duraba 1 hs el agua haora te dura 10 min.
En lo persoanal yo ya abria roto el piso mas que ya encontraste la perdida, por dos rasones
1) el agua destruya mas de lo que la gente cree.
2) La cuenta de gas que te va venir ni la imagines.
SUERTE
Walter dal farra
comentario Mar Sep 04, 2007 3:13 pm
Hola Onprint; tenés en el lavadero o en algún otro lado una grifería mezcladora a la que le cambiaron el pico por una canilla? . de ser así, fijate que no estén abiertas fría y caliente con la canilla cerrada, porque el resultado sería el que vos describís ya que se mezclarían los circuitos. (suponiendo que el termo funciona bien, me pareció entender que lo probaste y corta).Antes de romper descartá todas las cosas simples.
Con respecto al monocomando, si el by-pass (unión de un circuito con el otro) se produce ahí podés probar desconectándolo sacá los flexibles y poné dos tapones. revisá todas las griferías mezcladoras.Espero te sirva. saludos[/b]
pabloerre
comentario Dom Mar 09, 2008 10:47 pm
yo tengo exactamente el mismo problema, ademas si cierro todas las canillas, al dia siguiente encuentro el tanque de reserva vacio, el agua se va por algun lado, pero lo mas raro es q no hay humedad en ningun lado, rambien me pasa lo mismo con la canilla de agua fria de la cocina, q al abrirla sale agua caliente po unos instantes
cual sera el problema? hace tiempo q me rompo la cabeza con esto y no puedo descubrir cual es el la solucion
titillo74
comentario Lun Mar 10, 2008 12:10 am
Hola titillo74
Te recomiendo que habras tu propio post, colocando; marca, modelo y problema, asi te podremos ayudar mejor.
Raul Wink
raul sepulveda molina
comentario Lun Mar 10, 2008 12:18 am
Hola titillo74
Raul Wink
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 5:25 pm
me registré simplemente para agradecer a Pabloerre porque solucionó con su respuesta mi problema. A veces se descarta lo más obvio, eso le pasó al plomero que vino a casa y no se le ocurrió que podía tener ese tipo de canilla y que era ella la que causaba el problema. Me dijo que cambiara el termotanque, por suerte entré a este site y solucionado el problema, le recomiendo a la persona que inicio el post que pruebe la solución de pabloerre.
Muchisimas gracias
conick
comentario del autor Jue Jul 10, 2008 9:10 pm
Gracias por los consejos. Todavía no rompí nada y sigo con el problema. Cuando tenga un rato voy a hacer las pruebas que me sugieren y les cuento.
onprint
