Termotanque con problemas para calentar agua
comentario del autor Mar Ago 28, 2007 9:12 pm
Hola, tengo exactamente el mismo problema que el indicado en este post:
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/157191.html
con un Rhem de 90 litros multigas de colgar (no recuerdo el modelo) Los caños de agua fría y caliente se conectan por abajo y en el de agua fría tengo, en el sentido que corre el agua, primero la válvula de retención y después la de presión.
En mi caso no creo tener pérdidas de agua aunque la impresión que da es esa. Hoy revisé la válvula de retensión y cuando tiene que tapar lo hace bien, al menos a la presión generada por mis pulmones. Por las dudas puse a calentar el agua dejando desconectada la parte de mas cercana a la pared (tengo dos uniones dobles, uno cerca de la pared y la otra cerca de la entrada del termotanque) Con el agua bien caliente por el extremo abierto no salía nada de agua lo que me estaba indicando que a la presión del termotanque la válvula de retención andaba bien.
Esto está instalado desde enero del 2005 y antes notaba que por la válvula de presión goteaba. Este año empecé a notar que no gotea mas y a veces el agua salía por la canilla con una presión excesiva y había mucho vapor. Ahora no hace eso pero el agua queda tibia mientras la entrada de agua fría está abierta, si la cierro el agua del termotanque se calienta bien.
¿Puede ser que la válvula de presión esté embromada y eso haga que no caliente el agua? Leí en otro post que el exceso de presión puede llevar agua fría hacia la salida de la caliente y por eso no se tenga la temperatura adecuada. ¿Ó el termotanque tiene problemas?
Desde ya gracias por la ayuda que me puedan dar.
Saludos, Benja.
El_Benja
comentario del autor Vie Ago 31, 2007 10:25 pm
Hola gente, por favor, tírenme alguna línea.
Gracias.
El_Benja
comentario Vie Ago 31, 2007 11:38 pm
Hola El benja.
Personalmente no conosco ni me manejo con ese tipo de termos, te pido disculpas por no poder ayudarte, pero no me cave la menor duda de que alguien del foro lo hara, ten paciencia.
se despide un Chileno Amigo
raul sepulveda molina
comentario Sab Sep 01, 2007 2:41 am
Estimado amigo ¿tienes problemas para calentar el agua?¿Queda encendida la llama ?¿te pasa agua caliente a la fria? Prueba cambiar el termostato .Es muy probable que no este funcionando bien.Comenta como te fue.Suerte Juan Pablo.
juan-pablo-martinez
asistió a la solución Sab Sep 01, 2007 12:21 pm
Hola BENJA:
Disculpa por lña sdemoras pero si el resto de la gente lo vio como yo recien hoy aprecio en mi maquina.
Como dijo JUAN PABLO te queda siempre prendido el termotanque, si es asi tienes una perdida en la cañeria.
Si no el termostato se fue de lugar.
Comewnta como te fue y vemos.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Lun Sep 03, 2007 10:31 pm
Hola, voy a tratar de explicar mejor mi problema y voy a comentar las pruebas hechas.
El termotanque es de colgar y utilicé la entrada y salida de abajo. Tanto para el agua fría como para el agua caliente tengo llaves de paso. De la salida de agua caliente tengo un caño y antes de meterse en la pared puse una unión doble. Para el agua fría puse dos uniones dobles, una cerca de la pared y la otra cerca de la entrada de agua fría del termotanque. Entre ambas uniones tengo una vávula de retención para impedir que el termo mande agua hacia el caño de agua fría y la valvula de sobrepresión, siguiendo el sentido de circulación del agua fría (pared -> termo) primero está la válvula de retención con la flechita hacia el termo y después la de sobrepresión.
Problema: en condiciones normales el termotanque una vez que se enciende no se apaga mas y el agua no termina de calentarse nunca. El agua calienta bien y el termostato corta si cierro alguna de las llaves de paso, osea, si impido que salga agua caliente del termo (cerrando la entrada tampoco sale agua)
Pruebas hechas:
- Válvula de retención: abrí la unión doble que está entre la pared y esta válvula y subí la temperatura del termostato, el agua se calentó bien, el termostato cortó el fuego y por el caño abierto no salió ni una gota de agua por lo que la válvula soportó bien la presión del termotanque.
- Válvula de sobrepresión: esta válvula la cambié porque la que me trajo el termotanque al principio funcionaba bien ya que veía que cada vez que el termo calentaba la válvula goteaba. Este año empecé a notar que no goteaba mas y varias veces cuando abríamos alguna canilla de agua caliente salía agua caliente mezclada con mucho vapor, esto salía con una excesiva presión, así unos minutos hasta que salía agua caliente normalmente. Luego del cambio note que la nueva válvula gotea cuando cierro la salida (la presión queda atrapada entre esta llave de paso y la válvula de retención de la entrada y por lo tanto el exceso de presión se libera por la válvula)
Algo que me pareció raro, quizás para los que saben no sea así, es que cuando tenía abierta la unión doble del agua fría (para probar la válvula de retención) al abrir el agua fría en una canilla algunas veces notaba que por la unión doble chupaba aire, de haber estado conectado el agua hubiese chupado agua fría.
Disculpen la extensión del mensaje. Si pueden orientarme a encontrar la falla les voy a estar muy agradecido.
Saludos, Benja.
El_Benja
asistió a la solución Mar Sep 04, 2007 12:15 am
Hola BENJA:
[color=red]Problema: en condiciones normales el termotanque una vez que se enciende no se apaga mas y el agua no termina de calentarse nunca. El agua calienta bien y el termostato corta si cierro alguna de las llaves de paso, osea, si impido que salga agua caliente del termo (cerrando la entrada tampoco sale agua)[/color]
+Aca copie una parte de lo que acabas de escribir y te comento que no buenas noticias.
Si cerando una de las llaves de apso del termo, este corta normalmente es porque el agua no sircula y llega a calentarla, con lo cual estas tenioendo una perdia de agua y bastante importante como para no dejar calentar al termo pero tan chica que llega a levantar algo de temperatura,
Si la perdida no salio por ningun lado todavia debo deducir que vives en una planta baja y se esta llendo por el terreno, ñas mas dificiles de encontrar.
PERO NO IMPOSIBLE..
Cualquie duda comentala y vemos
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Mar Sep 04, 2007 7:58 pm
Efectivamente, vivo en planta baja. Ayer y hoy me pasó algo curioso, al abrir el agua fría, y estando el paso de agua caliente cerrado, el agua salió fria, luego apenas tibia y nuevamente volvió a salir fría (y así quedó) esto me ocurrió en dos canillas diferentes, una en el lavadero que está a un metro y medio del termotanque y en la cocina que está a cinco metros.
Voy a revisar esto, alguna idea de como detectarlo sin romper todo.
Gracias. Benja.
El_Benja
asistió a la solución Mar Sep 04, 2007 8:20 pm
Hola BENJA:
Son bastante dificiles de encontrar, fijate si en algun lugar del piso no esta tibio o caliente y empoesa por hay.
Lamentablemente estas perdidas se encuentran por prueba y error.
SUERTE
Walter dal farra
