TERMO JUNKERS WR11 B 31
comentario del autor Sab May 31, 2008 6:08 am
HOLA, ALGUIEN PODRIA ,ORIENTARME SOBRE UN PROBLEMA.CUANDO ABRO ELGRIFO DE LA DUCHA SALE MUY POCA CANTIDAD DE AGUA CALIENTE, LA TEMPERATURA ESTA BIEN PERO NO EL CAUDAL. DEL TERMO HACIA LA DUCHA ESTA , A UNOS 3 METROS.SIN EMBARGO EL GRIFO DEL FREGADERO ,TANTO EL CAUDAL COMO LA TEMPERATURA SON BUENOS HE MIRADO EL FILTRO DEL AGUA CALIENTE Y ESTA BIEN.GRACIAS POR ANTICIPADO
chamans
asistió a la solución Sab May 31, 2008 6:37 am
hola,tenes problema de aire en la cañeria el vapor no tiene x dond salir libremente y hace de freno a la salida antes de la ducha o mejor dicho serca del termo coloca 1llave para dejar salir el aire o alguna canilla de la ducha desarmala y deja salir el aire
hugo_2402
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 11:20 am
gracias por la respuesta, pero no entiendo lo de la llave. un dato q se me paso el termo parece como si tuviera poco gas incluso con la bombona nueva. todo esto solo con el grifo de la ducha
chamans
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 6:20 pm
Hola chamans
Estas ablando de un termotanque o un calefón?
Revisaste las válvulas de cierre de la canilla de agua caliente de la ducha (que no se haya quedado el cuerito trabado?
Aclara y comenta esto y vemos.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 5:00 am
he solucionado el problema,espero, q asi sea quite el telefono de la ducha,deje salir el ague y tenia mas precion con lo cual el problema era del telefono de la ducha lo limpie y funciona mucho mejor osea como antes lo hacia muchisimas gracias a todos
chamans
sin valorar Jue Jun 05, 2008 8:59 am
De nada y me alegro Very Happy
Oscar
feroshe
