| comentario del autor | Vie Ene 18, 2008 9:06 pm | |
| comentario | Sab Ene 19, 2008 12:06 am | |
En primera instancia podria ser el regulador de gas de los balones ( que este inyectando poca presion de gas ) , falta de presion de agua, teflon o algun cuerpo extraño en la llave de paso que esta debajo del calefon Danos mas datos como: ¿Como esta la presion de agua caliente v/s fria ¿ ¿Antes tenias otro calefon y te andaba bien? ¿ Antes de colocar el calefon estubo guardado mucho tiempo ? Raul |
| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 2:05 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ene 19, 2008 4:40 pm | |
Primero es decirte que para que funcione correctamente un calefón, necesita tanque de reserva, de todas formas si donde vivís hay muy buena presión y sobre todo constante puede funcionar, he visto muchos, pero tal ves hubiera sido mejor un termotanque. En cuanto a la ventilación si te coloco directamente a la salida del calefón un codo a 90º y como decís que es nuevo, te puede traer problemas con el sensor. Después de ese codo a 90º tiene un buen tramo vertical, hasta la terraza (cuantos metros)? Estas seguro que el regulador esta funcionando bien? Podes probar regulando ese tornillo del venturi, apretalo a ver si así funciona, Suerte Oscar.......Oscar |
| comentario | Sab Ene 19, 2008 4:53 pm | |
Comenta el modelo, que es un CU-146, en otra pregunta comentaron por ese modelo y antes no era todo de plástico. Si podes subirla, gracias y si podes sácale a la ventilación a ver como la hizo. Oscar |
| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 5:44 pm | |
| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 7:40 pm | |
| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 11:19 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ene 20, 2008 9:18 am | |
Cambia el regulador de presión y proba, seguramente es el que te esta limitando la presión. Suerte- Oscar |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 9:29 am | |
| asistió a la solución | Dom Ene 20, 2008 11:06 am | |
Compra uno nuevo, cualquier cosa lo dejas como repuesto, sino pedile algún vecino que sepas que le funcione bien y te aseguras. Suerte. Oscar P.D. Fíjate que subiste dos respuestas por cada una, solo apreta responder una ves, cuando te pasa eso podes eliminarlas |
| asistió a la solución | Dom Ene 20, 2008 4:17 pm | |
como te mencione en mi primera respuesta, el regulador de gas puede ser la causa, este no se puede reparar ya que biene sellado, lo otro seria que en alguna seccion entre el regulador y el calefon hubiera un tapon u obtruccion Raul |
| comentario del autor | Lun Ene 21, 2008 1:12 am | |
| asistió a la solución | Lun Ene 21, 2008 8:26 am | |
Esta calibrado, va, estaba calibrado, compra otro, no se puede reparar, acordate que es gas, no sea que te salga más caro. Oscar |
| comentario del autor | Lun Ene 21, 2008 12:26 pm | |
| comentario del autor | Lun Ene 21, 2008 12:35 pm | |
| sin valorar | Lun Ene 21, 2008 2:14 pm | |
En cuanto a la primer pregunta, si la presión depende del diámetro de caño, y otros factores. Pero seguramente tu instalación fue calculada por un gasista matriculado. Para que fue calculada tu instalación? La del regulador, no lo conozco, pero seguramente Raul si, así que te la podrá contestar. Podías pedir uno prestado como te indique anteriormente, así estas seguro, de todas formas ya lo abriste, así que te aconsejo que lo cambies. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Ene 22, 2008 12:26 am | |
En relacion a lo de la presion, todo depende de la demanda de gas que necesites, o bocas que alimentar, pero en terminos generales el gas natural al tener mucha menos presion que el gas licuado, requiere de cañerias de 3/4 o mas, y el gas licuado 1/2 o 3/4. Con respecto al regulador de gas que tienes, debe ser muy antiguo de 12 a 15 años ya que antiguamente se podian abrir. Si un regulador se encuentra en buenas condiciones se puede usar con 1 o 2 balones y sin tapon ya que cada boca tiene un sistema que solo deja entrar el gas y no salir. La idea es usarlo con los 2 balones y cuando se acabe uno, das el otro, pero no los 2 al mismo tiempo. Antes de cambiar el regulador, sacalo , y desconecta la entrada de gas al calefon, sopla por donde estaba el regulador, debiera salir el aire por el otro extremo sin dificultad, si no es asi, tienes un tapon y el regulador no es el malo, aunque lo mas probable es que asi lo sea. Raul |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 12:53 am | |
