| comentario del autor | Sab May 17, 2008 11:48 pm | |
PD: Domingo y la familia sin baniarce me matan y los gasista en la ciudad no vienen los domingos llama a 5 y no muy buena la pagina |
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 2:16 am | |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 8:57 am | |
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 10:49 am | |
El problema puede estar en varios lados, pero el mas complicado me parece que es tu falta de experiencia en la reparación de tu calefón. Te digo esto porque lo que comentas es muy peligroso, por ahorrarte la mano de obra puedes arruinar toda la instalación o lo peor un accidente a vos o alguna de tu familia. Si entendí bien y se prende solo, es muy peligroso. Consejo.... llamar a un gasista matriculado. Bueno después de comentarte esto que me parece muy importante y si aun así intentas repararlo. Te comento. Para que prenda solo el problema no puede estar en la válvula de agua, es decir, en el diafragma. Si fuera esta no se prendería solo, lo que sucedería es que al cerrar la canilla no se apagaría, pero si o si para encenderse, si este estuvo apagado necesitaría presión de paso de agua por una canilla abierta. Por lo que indicas y como desarmaste la botonera, el problema lo mas probable es que este ahí. La botonera es una de las partes mas complicadas y por lo general cuando tienen algún problema grabe los gasistas la derivamos a especialistas que se dedican a su reparación para quedarnos tranquilos de su funcionamiento, estamos enfrente de un artefacto de gas y los accidentes no pueden ser admitidos. Explica bien que reparaciones le hiciste y que fallas están produciéndose. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 3:22 pm | |
para mi conosimiento (poco) el diafracma esta pesado el pernito sube pesado y si lo soplo sube pesado mi duda es la siguiente si yo dejo de soplarlo se tendria q bajar solo o con una leve presion? pero esta durito para bajarlo!. Lo desarme saque sarro y lo arme. quiero aclarar q tengo algo de conosimiento estoy estudiando actualmente para ser gasista matriculado y trabajo con un gasista matriculado pero nos dedicamos a armar la caneria y intar los artefacto, si encontramos q los artefactos no andan los mandamos a reparar con un reparador (todo x tiempo y lo q me has esplicado) mi companiero actualmente esta de biaje hasta el jueves q el entiende bien de reparasion y los reparadores no me quisieron trabajar sabado a la tarde ni domingo. si la mando a reparar 4 dias sin calefon quiero saber si es el diafracma y el lunes compro uno a primera hora, pero no quiero comprar uno y q n sea eso buenisima la pagina |
| solución | Dom May 18, 2008 6:37 pm | |
La aguja de la válvula de agua no regresa sola, no tiene ningún resorte, vuelve a su lugar cuando hay un equilibrio de presión entre la entrada de agua y salida de la misma, es decir cuando cierras todas las canillas. Si la probas soplando, solo con una pequeña presión con el dedo vuelve a su posición inicial (dejando de soplar por supuesto). Cambia el diafragma y el reten de la aguja y aguja si los ves mal. De todas formas si comprendiste lo que te comente, el problema que se haya prendido solo (es muy peligroso) esta en otro lado, podría haber sido una fuga de agua, pero no te hubiera reventado el flexible. Esto es lo que tienes que indagar por que sucedió. Suerte. Oscar |
