Problemas con el calefon que no calienta
comentario del autor Jue May 29, 2008 3:45 pm
Hola a todos, tengo un calefon longvie y aun poniendolo al maximo el agua no la calienta como corresponde, sale apenas tibia, hace poco le hice una limpieza de la serpentina, la llama es demasiada y azul en la base y despues amarilla, lo que hace a veces tambien despues de estar en piloto cuadno abro la canilla del agua caliente, hace como ruidos raros, como "tac" "tac" reiteradas veces tarda el agua en salir y despues calentaba normal, ahora no calienta
exemm
asistió a la solución Jue May 29, 2008 11:17 pm
Hola.
exemm.
Independiente de la serpentina, deves limpiar los quemadores e inyectores y verificar que el tubo de ventilacion no este obtruido. Aparte de eso que va en relacion a la calidad de la llama, revisa la valvula de agua , verifica que la mambrana se encuentre en buenas condiciones al igual que la aguja que este bien lubricada. Cuentanos como esta la presion de el agua y que tipo de gas usas.
Raul Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Jue May 29, 2008 11:22 pm
Los quemadores los limpie hoy el tubo de ventilacion esta bien, el caño de agua baja directo del tanque, que membrana te referis ??
la aguja la lubrique bien y tambien hoy cambie el diafragma, la presion del agua es normal, y el gas que uso es el gas natural, en la cocina y la estufa anda perfectamente y con la llama azul
exemm
asistió a la solución Vie May 30, 2008 12:01 am
Hola. exemm.
En Chile al diafragma le decimos membrana....Enrredos de idiomas Confused Bueno..Cuando la llama es de mala calidad amarillenta o rojisa se deve a suciedad en los quemadores , inyectores, serpentina o bien ventilacion defectuosa yo te recomendaria que te concentres en esos puntos. Verifica que aparte de estar limpios los quemadores no esten fisurados o rotos en sus costados de ser asi deveras cambiarlos, ya que estos absorben demaciado oxigeno, generando llama amarilla, la cual a pesar de ser grande y voluminosa calienta un 50 % menos............Saludos.
Raul
Wink
comentario del autor Vie May 30, 2008 12:13 am
Hola Raul, te re agradezco por contestarme, jeje me parecia raro lo de la membrana, no me sonaba a algo del calefon .. bueno, te comento recien desarme la valvula y la lubrique y anda bien no estaba tapada, tenia un tornillo en la base que no lo movi, tenes idea para que sirve?, por otro lado voya volver a desarmar los quemadores ya limpiarlos o ver si puedo cambiarlos, se te ocurre alguna otra cosa mas??
exemm
asistió a la solución Vie May 30, 2008 8:55 pm
Hola exemm.
Ese tornillito sirve para regular el caudal de agua, generalmente se regula para invierno y despues para verano .Tienes
3 motivos para cambiar los inyectores: tapados con residuos de sarro u oxido; el inyector fue agrandado al ser limpiadio con una aguja muy grande; Cambio de tipo de gas. Si los ves limpios y en buen estado no deverias cambiarlo.
Limpia todo muy bien y nos cuentas........Saludos.
Raul
Wink
comentario del autor Sab May 31, 2008 12:02 am
Hola raul!
finalmente despues de cambiar unos cañotpos de bronce, la emmbrana y limpiar bien el radiador, ahora funciona bien, vos pensas que me conviene cambiarle la camisa completa y de paso lso quemadores? antes que cambiarlo? lo que veo tambien el caño de entrada de agua(creo) calienta demasiado, no tendria qeu calentarse el caño de salida de agua?
exemm
comentario del autor Sab May 31, 2008 12:04 am
exemm escribió:Hola raul!
la valvula(tormillo) que te decia esta en la base del regulador de llama donde pones el calefon en piloto o le das mas potencia
exemm
asistió a la solución Sab May 31, 2008 12:13 am
Hola exemm.
Si no estan perforados y oxidados no es necesario cambiar los quemadores , con respecto a la camisa , si no se aprecia filtracion, sarro verde o blanco, basta con una buena limpiesa. En relacion a que se calienta la cañeria de antrada al calefon, la verdad no es normar, verifica que la llama del calefon se corte 100% ( quemadores ) no mas alla de 3 segundos despues de cortar la llave de agua, de no ser asi es posible que alla un ploblema en la valvula de agua o gas .....cuentanos.
Raul Wink
comentario del autor Sab May 31, 2008 12:18 am
hola Raul
tien muy poquito sarro la camisa lo que me parece que me mande una macana esla vez anteriro cuando la limpie, para sacar todo restos de carbon o ollin, la lave con una hidrilavadora, ahora esta como negra, creo que debe ser gris, o por otro lado creo que alguna muy minima fisura capaz tiene en la serpentina... los quemadores cortan bien la llama, cuando cierro la canilla se apaga enseguida
exemm
solución Mar Jun 03, 2008 6:53 pm
Hola exemm.
El color despues del lavado de la serpentina no influye en su funcionamiento y sobretodo cuando es negro, con respecto al estado fisico de la misma, aun puede durar un poco mas......saludos.
Raul Wink
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 9:35 am
muchisimas gracias raul por tu ayuda!!, ya lo pude solucionar, el problema era que el radiador estaba todo tapado, lo no era correcta la combustion de aire-gas que hcia, saludos
exemm
