| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 7:58 pm | |
Me dirijo a vosotros para exponeros mi problema con el calentador junkers wr11, mas concretamente decir que un dia dejo de hacer dar la chispa de encendido al dar el paso del agua, con lo cual decidi comprobar los posibles fallos dentro de mis posibilidades: 1º- Cambiar las pilas, tan tonto no soy jejeje y hasta ahi llego... jiji 2º- Limpiar la parte de arriba por donde desaloja los gases. 3º- Comprobar con polimetro caja de pilas y microinterruptor(todo correcto) 4º- Tras sacar el microinterruptor de su sitio, compruebo que al activarlo salta la chispa, eureka jeje. Bueno aqui viene la cuestion, el termo no esta roto sino que hay algun desajuste en la parte que activa el microinterruptor, al fijarme veo que pierde algo de agua donde va alojada la aguja que activa el microinterruptor, problema que se soluciona cambiando el diafragma del cuerpo de agua. Bien lo cambio pero al meter el microinterruptor en su sitio, le doy al agua y sigue sin saltar la chispa, pues bien esto es porque el mecanismo que mueve la palanquita del micro al dar el agua mueve esta palanquita bien, pero al quitarla le falta un poquito para cerrar el micro que es como debe de estar... pienso yo.... por lo tanto al dar el agua se desconecta el micro y activa la chispa y encendido, cuando cierras el agua vuelve a cerrar el micro y se queda en reposo nuevamente, espero no ser muy lioso. Bien, expuesto todo lo anterior y buscando sigo sin tener ni idea como ajustar ese poquito para que el micro se kede cerrado, LA SOLUCION DESPUES DE MUXO, desmonto el micro y lo saco de su cajita negra lo muevo un poquito hacia la palanquita y meto en el huco un trozo de palillo de los dientes con lo cual consigo equiparar ese poquito de desajuste y asi funciona perfectamente, abro agua abre micro cierro agua se cierra micro jeje. Esto es simplemente lo que hice, espero haber ayudado a alguien y tambien si alguien puede ayudarme y decirme si esto esta mal ke me lo diga como arreglarlo en condiciones Un saludo a todos. ESPERO QUE NO EXPLOTE JAJAJA. BYE |
| asistió a la solución | Lun Ene 21, 2008 5:31 am | |
GRACIAS a este post he solucionado el problema de mi WR275 en mi caso era que en lugar de vaselina en la aguja habia una especie de 'pegamento en barra' de ese de pegar papel... por cierto el balancín que activa el microinterruptor, en mi caso, lleva un tornillo que hace de tope con la aguja lo que permite el ajuste del encendido. Saludos |
| comentario del autor | Lun Ene 21, 2008 6:11 am | |
| asistió a la solución | Lun Ene 21, 2008 11:58 pm | |
El microinterruptor que mencionas es una cajita negra de unos 2x3 cm, que va en la parte baja de la valvula de agua, o es el que esta dentro de un envase de plastico negro mas grande, debajo de la misma valvula. Dime cual es y te dire como se ajusta, si puedes mandar unas fotos seria mejor. Raul |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 8:23 am | |
[[/img] |
| solución | Mar Ene 22, 2008 3:05 pm | |
Primero que nada esa fuga de agua que tu mencionas,no se soluciona cambiando la membrana ,sino cambiando el sello de agua u orrins, es la piesa por donde se inserta la aguja que esta con la membrana , si es sellada debes cambiarla. El micro se regula sin sacarlo de su ubicacion, se sacan los seguros de la cajita, dentro encontraras un sistema con un resortito muy pequeño , que es muy comun que al abrir la cajita salte y nunca lo viste, bueno con ese sistema se regula ,corriendolo mas adelante o atras. Si la foto que nos mandaste fue tomada despues del arreglo que le isiste, la valvula de agua quedo mal puesta, debes soltar los 2 tornillos que la fijan, y meterla mas adentro ,asta el tope y apretar. Al no estar bien colocada, la aguja no esta bien calibrada en relacion al balancin ,por eso no te funcionaba y tubiste que recurrir a ese palito Raul |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 9:33 pm | |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 1:56 pm | |
Alguien le puede tomar una foto y enviarmela porfavor?? mi mail es cyrusde@hot.hotmail.com Gracias |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 4:43 pm | |
ademas las 4 fotos que pusieron no las puedo ver, y eso que me he registrado Un saludo |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 10:39 pm | |
Para ver las fotos debes ir al homepage, foros, calentadores y click donde dice descargas, ahi estan todas las imagenes. Saludos PD: en http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/267016.html?p=916974#916974 coloque un instructivo basico que te puede ayudar |
