| comentario del autor | Lun Oct 08, 2007 12:37 pm | |
Quizás alguien pueda ayudarme. Tengo un calefón VOLCAN, que recientemente empezó a perder agua y a no encender adecuadamente. Le realicé un cambio del diafragma (que estaba muy dañado) por uno nuevo. Se resolvió el problema del encendido, el cual ahora es correcto, pero sigue perdiendo agua por la aguja, al circular agua por el calefón. Cuando cambié el diafragma no ví a simple vista un o-ring o arandela de goma que impida que el agua salga por donde pasa el perno. ¿Que es lo que impide la pérdida de agua en este punto? ¿Se utiliza alguna substancia como ser vaselina o grasa? o lleva alguna goma dentro de la tuerca-buje de la aguja? Espero que se entienda el problema. Desde ya, muchas gracias a la comunidad por permitir este tipo de consultas. Atte. Sebastián. |
| solución | Lun Oct 08, 2007 6:22 pm | |
Efectivamente, siempre lleva un orrins para sellar la aguja, puntualmente ese modolo no lo manejo muy bien, en el sentido de si puedes cambiarle el orrins o tienes que comprar el repuesto que biene con el orrins sellado, pero efectivamente lleva orrins.( se lubrica con molicote o pasta grafitada ) Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Lun Oct 08, 2007 8:16 pm | |
Efectivamete como tu dices, lleva un oring. Debajo de la tuerca, estaba el oring original, en malas condiciones. Una vez reemplazado y engrasado el eje, la pérdida se detuvo. Muchas gracias nuevamente. |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 11:16 am | |
