no enciende llama piloto calefon junkers
comentario del autor Dom May 18, 2008 10:58 pm
Al realizar el procedimiento de encendido de calefon Junkers nodelo W 135 este no enciende llama piloto. El chispero si funciona. Se ve la chispa al parecer esta tapado.
RCp
freeraci
sin valorar Lun May 19, 2008 2:12 pm
Hola FREERACI:
empesando or las cosas obvias, tenes gas, no hay ninguna llave de paso cerrada.
Otra opcion es que este sucio el inyector del piloto y por eso no encienda, o que la chispa no la aga en su lugar y no llegue a encender el piloto.
Para cualquiera de las dos vas a tener que desarmar el calefon.
Si no eres un poco manitas te recomiento llames a un SAT.
SUERTE
Walter dal farra
solución Lun May 19, 2008 5:28 pm
Saca el pico del piloto y tirale penetril o WD40 asi afloja y sopla, si sigue tapado hay que pasarle un calizua y si esta destapado proba la termocupla y limpia y ponele grasa grafitada a la aguja de la unidad magnetica.
daniel zanella
sin valorar Lun May 19, 2008 8:51 pm
hola
una de las posibilidades que esté el piloto sucio si es el caso que no encienda....en caso que encienda y se apague al abrir el agua el caudal de gas es insuficiente por lo que debes verificar el regulador de la botella en el caso de glp, tambien cabe la posibilidad de una obstruccion en el circuito de entrada de gas al calefon por algun tapon que no se sacó en la instalación.
BUTANO
luisalberto25
comentario del autor Lun May 19, 2008 9:21 pm
Walter dal farra escribió:Hola FREERACI:
SUERTE
freeraci
