*Estufa EsKabe TB ¿modelo?, se apaga
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 3:58 pm
Bueno e limpiado el piloto y la llama es bien grande y la termocupla esta en contacto con la llama del piloto pero dura 30 seg y se apaga, cual es el problema??????????
service2006
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 6:19 pm
Hola service2006
Da mas datos:
- Es nueva?
- Tipo de gas, natural, envasado?
Que se apaga?
- El piloto?
- El quemador principal?
- El piloto queda prendido por 30 seg. y se apaga?
- El quemador principal se apaga y el piloto no?
- La estufa tiene sensor de monóxido?
Si tiene sensor de monóxido puede ser una ventilación inadecuada.
Comenta lo anterior y seguimos.
Suerte.
Oscar
Ultima edición por feroshe el Vie Jun 27, 2008 9:32 pm, editado 2 veces
feroshe
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 10:23 pm
Hola service2006.
Si es de gas de balon, puede que el regulador este activando la bolita de seguridad incluida con el regulador , si puedes prueba con otro.
Raul Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 8:00 am
es de gas natural y una ves ke encendio se apaga el kemador y el piloto. es una estufa de 5 años
service2006
asistió a la solución Vie Jun 27, 2008 8:52 am
feroshe escribió:Hola service2006
Da mas datos:
Si tiene censor de monóxido puede ser una ventilación inadecuada.
Verifica este dato que quedaste sin contestar.
Si no tiene ningún sensor descarta lo anterior y el problema es de contracorrientes, o una adaptación o mal colocado el sombrerete (ventilación) de la estufa.
Para solucionarlo podes colocarle chapas en uno de los costados a unos 10 cm de unos 20 x 30 cm que te limiten estos vientos que se producen en ciertos lugares como edificios.
Podes probar también de la siguiente forma y generalmente no se va a apagar.
Prendes la estufa al mínimo, pero bien mínimo, no en la posición de mínimo, la llama del quemador principal tiene que estar lo mas pequeña posible, la dejas prendida unos 5 minutos hasta que la cámara de combustión entre en régimen de temperatura, después la vas subiendo en pequeñas etapas con tiempos de espera, hasta la temperatura que vos quieras, cuando esta en régimen ya no se te va a apagar.
Todo esto último siempre y cuando no tenga sensor de monóxido, sino puede ser este el que te la apaga.
Suerte.
Oscar
Ultima edición por feroshe el Vie Jun 27, 2008 9:33 pm, editado 1 vez
feroshe
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 9:45 am
Como es el sensor de monoxido?
service2006
asistió a la solución Vie Jun 27, 2008 6:19 pm
Hola service2006
Tiene el tamaño de una tapita de gaseosa y le llegan dos cables.
De todas formas tiene que decirlo en la estufa y en el manual con la que te vino.
Primero proba con lo anterior.
Estas en un edificio? piso de cuantos pisos?
Oscar
feroshe
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 3:31 pm
la solucion fue cambiar la termocupla.GRACIAS A TODOS!!!
Solución
service2006
