| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 5:56 am | |
bueno ahora necesito una ayudita, tengo un calefont mademsa term 10, la cosa es que un dia los quemadores dejaron de funcionar, sin embargo el piloto encendia correctamente, buscando en este mismo foro di con la solucion, era la goma redonda que va dentro de esa pieza de metal circular que parece una galleta que esta compuesta por 2 mitades unidas por 4 tormillos ( disculpen lo poco tecnico de los nombres es que la verdad no tengo idea de los nombres, pero creo que me entenderan), la cosa es que vi que es en esa parte donde al entrar el agua hace presion sobre esa goma y sube una aguja que da el paso a al gas para que enciendan los quemadores. bueno reemplaze la goma arme denuevo todo y yo bien feliz porque probe el calefont y volvio a funcionar normalmente, pero me di cuenta despues que dentro de esa pieza se me habia salido una bolita de metal bien pequeña como de 4 o 5 mm de diametro, yo no le di importancia porque vi funcionando normalmente el calefont, pero pasaron como 2 dias y el calefont no encendio mas, ni piloto ni nada, lo desarme denuevo y vi que se habia llenado de agua todo el tubo por donde pasa el gas hasta el piloto mismo, filtrandose desde la famosa "galleta" de metal" hacia arriba.... mi pregunta es: eso es culpa de la falta de la bolita de metal??, porfavor ayudenme que nose donde debo colocar esa bolita, por mas que pienso no encuentro el lugar donde va ubicada. hice un dibujo para ver si les puedo aclarar mas el problema, disculpen lo basico pero no me manejo mucho en el arte del dibujo..
porsi no se ve aca la direccion: http://img2.freeimagehosting.net/uploads/11d3d945a6.jpg de antemano muchas gracias.. Ultima edición por cjKiltro el Sab Jun 21, 2008 5:53 pm, editado 1 vez |
| solución | Sab Jun 21, 2008 1:46 pm | |
La bolita va puesta en un hoyito que tiene la valvula en un extremo de la circunferencia por dentro , ambas caras tienen uno ,un hoyito es plano y el otro sobresale. En todo caso el problema que tienes de fuga de agua es debido a que el orrins que sella la aguja que sube y baja esta vencido o bien el tornillito que aprieta esta, esta suelto , prueba con un destornillador apretandolo bien. Raul |
| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 5:50 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jun 21, 2008 10:21 pm | |
| asistió a la solución | Dom Jun 22, 2008 10:25 pm | |
Ese tornillo solo sirve para fijar o soltar la bolita, mira , no te compliques con ella, puedes dejarla o no , no tiene nada que ver con la fuga de agua, solo debes cambiar el orrins o la piesa del orrins dependiendo de el modelo asi arreglaras la fuga. Raul |
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 3:58 am | |
muchos saludos para todos.. |
