| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 2:18 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 2:31 pm | |
Lo mas probable es que se apague porque el aire en el baño esta muy viciado, pone un ventilador apuntando a la puerta abierta y revisa si el tiraje si no esta obstruido y no volo el sombrerete, si no hace turbulencia y dificulta la salida de los gases. |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 11:50 pm | |
Es cierto lo que dice Daniel en relacion a que no puede estar dentro del baño por una cuestion de seguridad, pero no creo que no prenda por mala evacuacion de gases ya que estos sensores se activan cuando el calefon esta en uso y como minimo despues de 2 minutos, personalmente creo que el problema es electrico, si le a caido agua es casi igual a tener con agua algun circuito, te recomiendo limpiar y secar bien las conecciones, sobretodo las que estan cerca del piloto y del encendido, prueba con un secador de pelo......nos cuentas. Raul |
| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 10:21 am | |
Gracias. |
| solución | Jue Jun 26, 2008 1:08 pm | |
Al estar quebrada, la chispa no tiene direccion y salta a la masa mas cercana , sin duda debes de cambiarla. Raul |
| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 5:53 pm | |
Muchas gracias de todas formas por su ayuda, a todos. Saludos. |
