Ruido en un calefón marca Volcan
comentario del autor Vie Feb 15, 2008 8:20 am
Hola,
Tengo un calefón marca VOLCAN, desconozco el modelo. Tiene sus años ya que los niveles de mínimo y máximo se manejan con una palanca.
El mínimo, máximo y piloto funcionan perfectamente. El problema es que después de usarlo por más de 10 minutos al cerrar la canilla, empieza a hacer un ruido de taladro de pie, como si un caño estuviera suelto y vibrara. Entonces tengo que abrir la canilla de nuevo con solamente el piloto encendido, a veces el agua sale con vapor hasta que se enfría. El ruido se detiene apenas abro la canilla.
Que puede ser? Confused
carilami
asistió a la solución Vie Feb 15, 2008 2:25 pm
Hola carilami
Primero que nada ," no lo ocupes mas ", esa falla produce una explocion en vapor que podria ser fatal. Tienes que partir por revisar la valvula de agua., la aguja podria estar trabada por sarro , falta de lubricacion o bien la valvula de gas. Si no tienes los conosimientos tecnicos ,te recomiendo que te hagas asesorar por un tecnico titulado.
Raul Wink
raul sepulveda molina
