Reparar ERROR 2 Caldera PEISA UNICA
comentario del autor Sab Mar 21, 2009 8:46 pm
Hola, mi caldera modelo PEISA DIVA UNICA, tira error 2, la la apague y encendi y tambien la resetie y sigue tirando el mismo error, arranca tres veces y se paraga. solo queda encendida la luz de arriba de la tecla de RESET.
que hago ??? creo q hubo un corte de luz anoche.
Aguardo su ayuda
Saludos Soledad
SOLEDADVOTA
sin valorar Mar Oct 27, 2009 1:26 am
Tal vez sea tarde, pero acabo de tener el mismo problema, incluso un año atrás tb lo tuve y se solucionó solo. Descubrí q la sonda del chispero y control de llama estaba cortado el . cable. Tb hacía falso contacto en el fast on q conecta la bobina de salida de alta tensión. Es algo raro, pero lógico: el chispero funcionaba ya que el arco saltaría en la interrupcion del cable y tb en el extremo hacia el mechero; mientras q el mismo cable tb se ioniza y envía muy baja corriente hacia la placa, pero al estar este cortado obviamente no conduciría nada. por ende, no detecta llama, intenta 1 par de veces y tira error 02.
Incluso he notado medio kilo más de presión en la lectura del manómetro, por ende mas temperatura en radiadores......están intocables...
Espero a alguien le sea de utilidad.
Nicotrónica
nicotronica
