NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Ene 03, 2008 6:22 am | |
mi problema es el siguiente, tengo instalado un termo/calentador de agua a butano marca Neckar en el exterior protegido por su casetilla de aluminio y ahora que ha llovido me es imposible encenderlo, ni encluso con una cerilla.- el termo tiene un años de antiguedad tan solo.- ¿COMO LO ENCIENDO? Gracias.- |
| sin valorar | Jue Ene 03, 2008 9:37 am | |
Seguramente le entro agua. Tienes que verificar esto y solucionarlo. En cuanto a encenderlo, si al presionar no te enciende el piloto, tienes que sacar el conjunto del quemador principal y limpiar el piloto y su inyector, este último con una aguja bien fina, sin presionar para no agrandar el orificio del inyector. Si quieres podes probar si le esta llegando gas al piloto, desconectas el caño que va a el desde el termostato (es el cañito de aluminio mas fino) y al presionar como para encender tiene que salir gas, si esto no sucede el problema no era lo anterior, tienes que buscar por otro lado, como el regulador de presión de gas. Suerte. Oscar........Buenos Aires |
