| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 3:42 pm |
Buenas Sres Expertos. Necesito ayuda con el calefon de mi casa , lo tengo parado hace 3 , 5 meses , no se que paso. le cuento mas o menos como viene la mano.
El Calefon ESKABE ( voy a poner Fotos ) en el 2007 estaba funcionando bien , hasta que un dia dejo de calentar el agua , entonces llamamos a un gasista y me dijo q lo podia solucionar pero me iva a salir $100 , bueno le dije y se puso a trabajar . estaba viento todo lo que hacia el tecnico para saber mas o menos donde estaba el problema . Me dijo el Piloto esta funcionando bien , el tema es el diafragma , bueno se puso a desarmarlo y encontro una goma redonda que estaba dañada , salio a comprar una y la reemplazo , y limpio los agujeritos q hay en el diagragma soplando y con un click , despues se puso a armar el diagragma , con la nueva goma redonda al terminar , enciendo el calefon como dise en la carcaza y funciona , abre la canilla de agua caliente y sale todo Ok , bueno asi me lo soluciono este Sr . Ahora en enero volvio a pasar lo mismo dejo de calentar , entonces yo de una me puse a desarmar el difragma y revisar q la goma redonda este bien , cuando abri el diafragma vi la q goma estaba rota , sali y compre una nueva me salio 3.50 no es = = pero tiene el mismo tamaño despues pongo Fotos para vean lo q compre y lo q habia , bueno sigo . reemplace la goma rota por la nueva , limpio un poco el digragma y tengo mucho cuidado al poner la goma veo de que no este alreves , armo el diafragma y pongo la carcaza y realizo el los pasos para prender el calefon y nada , no sale agua caliente , queria saber cual puede ser el problema , que mas hizo el gasista q vino a repara el calefon ???? que tengo q hacer para que me funciones ????? no tengo agua caliente , alguien me podria ayuda dejo imagenes abajo del calefon http://www.gs-soluciones.com/calefon/1.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/2.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/3.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/4.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/5.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/6.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/7.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/8.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/9.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/10.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/11.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/12.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/13.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/14.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/15.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/16.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/17.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/18.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/19.jpg Gracias Sres Expertos , Por Tratar de Ayudarme. |
| sin valorar | Mar Mar 25, 2008 5:53 pm |
Hola ahynomas
Bienvenido al foro, te recomiendo que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor. Trata de leer el reglamento para poder hacer las preguntas como pide el foro. En el titulo del post, debes colocar Marca, modelo y falla (sintetizada), en ese orden. En cuanto a tu pregunta, creo haber entendido que ahora no solo no te calienta, sino que no te sale agua caliente. Si es así empieza a revisar la llave de paso, que es una llave esclusa y es muy común que al tiempo este tipo de llaves se pegue en el fondo y que por más que el volante gira, sigue el cierre en su zona de cerrada. Esto lo podes probar desenroscando el flexible de entrada al calefón y viendo si sale agua. El otro problema puede estar en la válvula de agua (pieza circular de bronce donde colocaste el diafragma) tiene un prisionero con una contratuerca y lo hayas cerrado del todo. También puede ser que la válvula de agua este tapada con el sellador que utilizaste, sácala y revísala. si el problema no es que no te sale agua, sino que solo no sale caliente, volve a retirar la válvula de agua y revisa que la aguja se mueva normalmente al soplar. Cualquier cosa contesta estas preguntas: - Tienes buena presión de agua en todas las canillas o no? - Antes tenias? Empieza por esto y contesta las preguntas, ya que pueden ser varias cosas y al calefón se lo ve bastante corroído. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 11:02 pm |
- Tienes buena presión de agua en todas las canillas o no? SI SALE CON TODO
- Antes tenias? SI ESTA ES LA LLAVE DE PASO GENERAL QUE ESTA EN EL BAÑO: http://www.gs-soluciones.com/calefon/14.jpg CUANDO HABILITO PARA TENER AGUA GIRO EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ Y PASA ESTO: AGUA FRIA: TENGO http://www.gs-soluciones.com/calefon/16.jpg AGUA CALIENTE: NO TENGO , NO SALE NADA http://www.gs-soluciones.com/calefon/15.jpg ES NORMAL ESTO ??? QUE AL ABRIR LA LLAVE DE PASO GENERAL ME SALGA SOLO EN UN LADO ????? ESTO PASA EN LA COCINA , EN LA DUCHA , EN TODOS LADOS . MAÑANA DESARMO EL DIAFRAGMA VOY A MOSTRARLES LA GOMA QUE PUSE Y SACAR FOTOS DE LA PARTE DE ADENTRO , QUIERO TAMBIEN PREGUNTARLES ALGO DE ADENTRO DEL MISMO , HAY UN REDODONDO DE PLASTICO CON UN AGUJERITO , QUE SI NO ME EQUIVOCO EL SR TECNICO QUE ME REPARO LO PRESIONABA VARIAS VECES ALGO ASI , LA PRIMERA VEZ Q QUIESE HACER ESO ESTABA DURO NO SE IVA PARA ADENTRO Y LO DEJE ASI , TIENE Q ESTA DURO ?? O SE PUEDE PRESIONAR ? ,GRACIAS OSCAR |
| sin valorar | Mie Mar 26, 2008 12:23 am |
Hola Ahinomas
Bueno , primero te felicito por lo ilustrativo de tu consulta. Yo , mas que cambiarle la membrana lo desarmaria enterito porque esta muy sucio. Pero bueno, vamos al punto. Mi opinion es que simplemente quedo mal puesta la membrana ( en alguna parte mencionaste que la membrana era casi igual, tiene que ser igual ) lo otro que puede ser es que en algunos modelos donde va el orificio de la membrana ( En la valvula , hay una bolita de unos 3 mm que se queda pegada o tapa algun orificio , ve eso. y por ultimo ; la valvula de agua trae un regulador de caudal, que es la perillita que sobresale de esta , girala y prueba dando el agua. Raul |
| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 4:38 pm |
Bueno Sres disculpen Por Molestarlos , pero necesito arreglar el calefon no tengo agua caliente , si tuviera plata me compraria uno nuevo , pero lamentablemente no tengo , entonces voy a tratar de hacer algo para que ande. gracias Sres Expertos.
Le Cuento , 1ro como dice arriba reemplaze la membrana rota por una nueva , pero la nueva que me vendio el tipo de la ferreteria de la vuelta de casa no era exactamente la misma , ( Mirar Fotos ) . bueno como uno de los Expertos de este foro me dijo q tiene q ser = a la original ayer compre una igual y hoy me puse a desarmar el diagragma para poner la nueva membrana ( goma redonda Nueva ) .bueno dejo imagenes mostrando la parte de adentro del diafragma , creo que se llama asi , si esta mal corriganme por favor por . http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/1.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/2.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/3.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/4.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/5.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/6.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/7.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/8.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/9.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/10.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/11.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/12.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/13.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/14.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/15.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/16.jpg Puse la Goma que esta en el Medio fue la Ultima que compre : http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/17.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/18.jpg Despues de Poner la goma redonda , puse los tornillos todo bien , realize los pasos para prender el calefon estas son las imagenes : http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/19.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/20.jpg Y No paso nada sigue igual , lo que hice fue: Chequear que la llave general este abierta esta es la imagen: http://www.gs-soluciones.com/calefon/14.jpg Despues tambien rebice la llave de paso que esta abajo del calefon es esta: http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/21.jpg Esta llave Pierde me gotea tengo que poner algo abajo , y me una cosa que me di cuenta es que da una vuelta y media .nada mas . la deje abierta y probe el calefon y nada seguia igual ////////////////////////////////////////////////////////// bueno Sres , una Pregunta teniendo esas dos llaves de paso abiertas la general y la que esta abajo del calefon , pasa esto: http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/21.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/21.jpg Esta asi ? esta bien que pase esto?? /////////////////////////////////////////////////////////// Despues me di cuenta que esto no se como se llama pongo la imagen: http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/24.jpg Este es del Lado Derecho y Calienta http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/25.jpg Este es del Lado Izquierdo y esta frio Agarre La Llave Francesa y Afloje el lado Izquierdo y esta es la imagen: http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte2/26.jpg Esto es lo que pasa teniendo la llave general y la que esta abajo del calefon abierta Gracias Sres , Espero que me Puedan Ayudar , Que tengo q rebizar ?? q tengo que hacer para el calefon vuelva a funcionar ??? algo esta mal con la llame que esta abajo del calefon ??? |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 5:16 pm |
Hola ahynomas
Como te dije anteriormente, si con las llaves abiertas, aflojaste los flexibles e igual no sale agua, tiene que ser la llave de paso, ese tipo de llaves "esclusas" (así se llama la llave de paso que mostras en la foto), con el paso del tiempo se traban y por más que gira el mecanismo interno sigue cerrado, tienes que desarmarla y limpiarla bien de los restos de sarro. Suerte. Oscar |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 11:43 pm |
Hola ahynomas .
Estoy 100 % de acuerdo con feroshe. Raul |
| sin valorar | Mie Abr 02, 2008 10:16 pm |
Hola : Te felicito por la constancia y por la cantidad de material que enviaste para ilustrar el tema...En Chile viendo solo la forma de la llave a esas las llamamos de Globo y para poder abrirla se requieren al menos 7 u 8 vueltas completas, para que este abierta completamente. Osea mi humilde opinion tienes la llave cerrada. Asi que como solución, corta el agua general de tu casa, desmonta la válvula, verificala que este funcionando bien y en caso de estar rodada instalala como solución de parche abierta, solo para probar. antes tienes que conectar los flexibles que desconectaste. Ojala y te sirva mi opinon.
Saludos...y a trabajar... |
| comentario del autor | Vie Abr 04, 2008 5:22 pm |
Buenas Sres , Disculpen hice lo q me dijeron eso de revisar la llave de paso esclusa debajo del calefon . dejo imagenes y cuando salga del cole , les explico mas o menos lo que hice , todavia estoy sin agua caliente
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/1.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/2.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/3.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/4.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/5.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/6.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/7.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/8.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/9.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/10.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte3/11.jpg |
| sin valorar | Vie Abr 04, 2008 7:08 pm |
Hola AHYNOMAS:
Lo que sacaste es el vastago de la llave, no la desarmaste por completo, para hacerlo tendras que cortar la general de agua y despues sacar la tuerca que quedo en la pared, si no cortas la general y sacas el cono va a salir mucha agua. SUERTE |
| sin valorar | Vie Abr 04, 2008 9:40 pm |
Hola : Definitivamente, viendo las últimas fotos, tienes al agua cortada, ya que tu válvula es de cuña o también llamada de compuerta y en estos momentos la cuña esta inserta en la válvula, lo que no permite que pase el agua...como te acaban de aconsejar vas a tener que cortar el agua general de la casa y remover la cuña, posteriormente instalar el conjunto completo, en todo caso encuentro raro que hayas podido sacar el vastago completo con prensa incluida sin que sacaras la tuerca que está en la pared en estos momentos, me da la impresión que tu válvula esta quebrada en algún sector, ya que el vastago solo se puede desmontar hacia el otro lado...
Espero y te sirva la respuesta...no olvides cortar el agua general...o si no nos vamos a inundar... Jorge |
| sin valorar | Sab Abr 05, 2008 6:30 pm |
Hola JORGE:
Las llaves de este estilo noirmalmente se puede sacar el vastago sin desmontar todo, la tuerca que quedo en el vastago es la que lo mantiene en su lugar. SUERTE |
| sin valorar | Sab Abr 05, 2008 9:56 pm |
Hola Ahynomas .
Te recuerdo que tienes que valorar cada una de las respuestas Raul |
| comentario del autor | Lun May 05, 2008 2:41 pm |
Buenas Sres no consegui de la misma llave Esclusa , Lo que hice fue sacarle una piesa a la llave esclusa para que quede siempre abierta , bueno ahora si en las llaves de paso del baño , cocina , donde esta la C de caliente cuando abro sale agua y el calefon hace un ruido como que estubiera trabajando y pasando agua pero despues de realizar los pasos de encendido del calefon , no sale agua caliente , Por favor que puede ser ??? tengo que llevisar algo mas ??? despues pongo imaneges , estoy sin agua caliente ,. Ayuda .. Gracias
| sin valorar | Lun May 05, 2008 5:24 pm |
Hola ahynomas
Bueno el primer problema esta solucionado, ya te sale agua, todo a su tiempo El segundo, no aclaraste, te enciende el quemador principal al abrir las canillas o no? Es decir el calefón no calienta el agua y prende el quemador principal o sale fría pro que no prende. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun May 05, 2008 5:27 pm |
Si realizo el proceso de encendido , y cuando abro la llave de paso de agua caliente , el calefon no hace nada , antes se encedia y podia ver el fuego detras de la mecha, pero ahora no hace nada .
| sin valorar | Lun May 05, 2008 6:50 pm |
ahynomas escribió:Si realizo el proceso de encendido , y cuando abro la llave de paso de agua caliente , el calefon no hace nada , antes se encedia y podia ver el fuego detras de la mecha, pero ahora no hace nada . Hola ahynomas Entonces ahora no te prende el quemador principal al abrir alguna de las canillas. Si ya cambiaste el diafragma y verificaste que funciona correctamente la válvula de agua. Revisa el venturi y los caños que salen de el y entran a la válvula de agua, son finitos (dos), que no estén tapados lo mismo que el venturi. Suerte. Oscar |
| sin valorar | Jue May 08, 2008 1:10 am |
Hola ahynomas.
Por lo que pude leer y ver, personalmente te recomendaria hacer todo el proceso de armado de la valvula de agua de nuevo. Primero que nada , tienes que desprender ambas caras de la valvula, tu sacaste una y la otra esta pegada al resto del calefon con algo parecido a la soldadura liquida, debes sacar esa soldadura, ya que en la parte que esta pegada se encuentra el orrins que sella la aguja del plato, es posible que ese orrins este gastado y tenga fuga de agua que tu no puedes ver pero que afecta el funcionamiento, o bien esa agua puede estar afectando la valvula de gas . Saca ambas caras de la valvula, limpialas , verifica que no haya impuresas que tapen algun orificio de la valvula. En la parte donde va inserta la aguja con el plato, en su parte exterior debiera tener alguna piesa o tuerquita por donde cambiar el orrins que sella la aguja, una ves cambiado inserta la aguja con el plato, pero antes, lubricala muy bien, pon la membrana y arma la valvula, arma y prueba todo. Cuando saques las 2 partes de la valvula , verifica que de donde la as sacado en su interior este limpio , seco y sin ningun tipo de sarro o mugre , si es asi limpia todo. Cuentanos como te va.........Saludos Raul. |
| sin valorar | Vie May 23, 2008 7:17 pm |
tampoco dices si te prende el piloto pienso que tienes que sacar la pieza del calefony mirar si la membrana esta cumpliendo su funbcion que es empujar la aguja que da el paso del gas
| sin valorar | Jue May 29, 2008 12:53 am |
No lo tome a mal pero...No ha pensado en la opcion de llamar a un Gasista Matriculado ya que Ud no sabe hacerlo,teniendo en consideracion que con el GAS no se juega y que la vida de las personas esta en juego??? Saludos
| comentario del autor | Jue May 29, 2008 3:14 pm |
Buenas señores esto fue lo que saque de la llave de paso para q el agua corra normalmente:
http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/1.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/2.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/3.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/4.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/5.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/6.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/7.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/8.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/9.jpg http://www.gs-soluciones.com/calefon/parte4/10.jpg Despues de esto probe encender como me dice la carcaza del calefon y cuando abro la pileta no sale agua caliente. en el proceso de encendido del calefon largo gas y prendo con un encendedor , luego queda encendido. pero al abrir la pileta no hace nada . Bueno , Lo q Paso es que La Vieja que vive en mi casa , Se calento por que yo estaba tardando mucho y llamo un tecnico gasista , estuvo trabajando 2 horas y luego funciono el calefon , no vi lo que hiso por q estaba la vieja , cuando esta la esa vieja no me gusta estar ahy por que esta loca , asi que no vi lo que hice el tecnico . ahora el Problema es q estuvo funcionando bien 2 dias y despues volvio el problema , no sale agua caliente. Prendo manualmente como m dice el calefon con el encendedor y queda prendido , pero al abrir la llave de la pileta de agua caliente no hace nada .Gracias por ayudar , Necesito solucionar el problema , Por favor , Estoy sin agua caliente. |
| comentario del autor | Jue May 29, 2008 3:17 pm |
abro la llave Caliente y sale agua fria , no calienta , Por favor que puede ser ?
