NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Nov 20, 2007 12:31 pm | |
Necesito alguna ayuda con mi calefont, ya tiene dos años en mi hogar y jamas nos habia dado problemas. Resulta que tras el ultimo cambio de gas el calefont dejo de encender, pensabamos que era la pila que se habia agotado y la reemplazamos, pero no enciende, se da el agua caliente y no pasa absolutamente nada; ademas se siente un leve olor a gas al dar el agua (cuando debiese encenderse) Alguna ayuda? |
| asistió a la solución | Mar Nov 20, 2007 1:19 pm | |
? Cuando das el agua sale chispa pero no prende ¿ o ? no sale chispa ¿ Este modelo generalmente presenta problemas en el interruptor de encendido generado por filtracion de la valvula de agua. Saca la tapa del calefon, te encontraras de frente con la valvula de agua, sueltala y desarmala verifica que en su interior la membrana este en buen estado ( si puedes cambiala )lubrica las piesas moviles. Cuando la intales, justo entre la union con la valvula de agua y gas esta el interruptor de encendido, es de color negro y tiene forma rectangular, sacalo soltando el tornillo, da el agua y accionalo manualmente, si no funciona,desconectalo de sus 2 extremos y puentea los cables ,si sale chispa tendras que comprar uno nuevo. Cuentanos como te va Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Mar Nov 20, 2007 11:20 pm | |
| comentario | Mar Nov 20, 2007 11:38 pm | |
En tu respuesta no me dices si hiciste lo que te dije, respondeme para que vayamos por parte, Chao Amigo Se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Lun Nov 26, 2007 9:57 pm | |
Realmente no se que tiene el calefon... no se ve nada mal... |
| asistió a la solución | Mar Nov 27, 2007 12:23 am | |
Te mando esta foto del interruptor de encendido, este, esta entre la valvula de agua y la de gas. Suelta el tornillo que lo fija a la valvula y desconecta los contactos derecho e isquierdo, una vez suelto, sacalo y junta los dos cables que quedaron sueltos en el calefon izquierdo y derecho (puentear) de esta forma podras saber si el interruptor esta bueno o no. Al puentear los dos cables debiera activar el chispero y prender el calefon. Cuentanos como te va Raul |
| comentario del autor | Vie Nov 30, 2007 9:33 am | |
| asistió a la solución | Sab Dic 01, 2007 12:49 am | |
Por lo que me cuentas podria ser la valvula de agua o gas. En el caso de la valvula de agua ; la membrana puede estar rota o falta de lubricacion en sus piesas moviles y la valvula de gas puede estar sin lubricacion o sarro , limpiala y lubricala. En tu respuesta anterior no mencionas si revisaste la valvula de agua, respondeme esto y abansamos Chao amigo Raul |
| comentario del autor | Sab Dic 01, 2007 10:37 am | |
| asistió a la solución | Dom Dic 02, 2007 11:49 pm | |
Al principio tu me cuentas que das el agua y no pasa nada pero sientes olor a gas , despues me cuentas que hiciste puente en el interuptor de encendido y sale la chispa pero no prende y que revisaron la valvula de agua y estaba bien. Mi conclucion es que el interruptor esta malo o bien la valvula de agua no esta funcionando bien, ya que es esta la que acciona el interruptor. Para saber cual de las 2 esta mala as esto ; Desconecta el interruptor y puentealo, al mismo tiempo das el agua , si da chispa y prende , debes cambiarlo , si por el contrario da chispa pero no prende, lo mas seguro es que la membrana esta rota o esta trabajando mal el mecanismo de la valvula de agua. Cuentanos como te va Raul |
| comentario del autor | Lun Dic 03, 2007 9:12 am | |
| sin valorar | Mar Dic 04, 2007 3:18 am | |
Lamentablemente esto de guiarte por correo es muy complejo , sobre todo en este tipo de calefones , que aparte de lo mecanico trae mucho cablerio. Seria de gran ayuda si pudieras mandar algunas fotos del interior del calefon en diferentes angulos asi te podria guiar de mejor forma y buscar una solucion. Raul |
