| comentario del autor | Dom May 04, 2008 10:14 am |
Tengo un calefon Orbis a botonera, le cambie la termocupla y la valvula electromagnetica. Luego tambien tuve que cambiar el diafragma, ahora el problema que tengo es que cuando abro el agua, que sale con buena presion en algunos lugares, pero no sale lo suficientemente caliente. Y los quemadores estan prendidos a full y a temperatura max. Que mas debo arreglar o simplemente cambiarlo???
| asistió a la solución | Dom May 04, 2008 10:59 am |
hola ,es raro el tema si tenes buena llama y èsta quema bien tendrias que tener buen agua caliente salvo que tengas mucha perdida de calorias por la cañeria si tu baño esta muy retirado del calefòn o si la cañeria no es para agua caliente y tenès perdida de calor a travès de ella ,quizàs tengas que darle un poco mas de tiempo a la circulaciòn de agua hasta que salga caliente. suerte
| asistió a la solución | Lun May 05, 2008 6:25 pm |
Hola elmatrix76.
¿Que problema tenia antes de cambiarle esos repuestos ?, ¿ antes el agua te salia mas caliente o era igual y tu quieres mejorarla ?. Raul |
| asistió a la solución | Lun May 05, 2008 6:53 pm |
Hola elmatrix76
Sácale una foto a la camisa haber como esta, revisa que el radiador (la parte superior de la camisa) no este toda tapada. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar May 06, 2008 7:12 pm |
Muchachos, el tema es que cuando compre la casa tenia gas envasado, ahora le hicimos toda la instalacion de gas natural nueva. Por eso cambie todo, ya que al principio no prendia el piloto, luego tuve que cambiar el diafragma porque estaba roto. Los quemadores encienden bien, yo no se si sera un caño obstruido pero deje las cañerias toda la noche con acido y al dia siguiente salio mucho sarro, pero el problema sigue. No sale caliente ni en la cosina que esta al lado del calefon, mucho menos en el baño, lo quesi no sale casi nada de la ducha y de la canilla de abajo sale con mucha fuerza. Sera algo de eso?
Desde ya muchas gracias a todos. Esteban |
| asistió a la solución | Mar May 06, 2008 7:35 pm |
hola :
Si te sale mucha agua en el pico de canilla de la ducha (lavapies si no me equivoco) y en la ducha tenes poca ,este es un problema de la transferencia o quizàs del caño que alimente la flor de ducha o de la flor misma ,en cuanto al problema del agua caliente sigo sosteniendo que si tenes buena llama el agua que circula por la serpentina tiene que calentar. Pregunto tu llama es buena ,quema bien ? no es amarilla y sin furza ?, no sale olor tipo a combustible mal quemado ,tu tiraje està limpio ? |
| asistió a la solución | Mar May 06, 2008 7:40 pm |
Fijate si da llama con tono amarillo no calienta ni a palos tendrias que limpiar los picos.
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 12:11 am |
Hola elmatrix76.
La primera conclucion que saco es que tu tienes las cañerias de la casa tapadas y no el calefon ( ya que lo lavaste. Si fuera el calefon, todas las llaves tendrian poca presion, pero tu tienes una con bastante, dependiendo del tipo de cañeria te recomendaria lavarlas con acido, si son de cobre puedes hacerlo tomando todos los cuidados del caso. Recuerda que los calefones trabajan en base a la presion del agua , si no la hay , la membrana no se expande y no se abre el paso del gas. Raul |
| comentario del autor | Mie May 07, 2008 9:04 am |
como les decia, lo mas extraño es que la llama es azul y con fuerza, creo que raul tenes razon puede ser algun caño tapado, pero ya desisti, llame un especialista por que me va a volver loco. Hicimos todo lo posible, despues de que el plomero me diga les scribo y les aviso que era puntualmente para otro caso. Muchas gracias.
Esteban |
