La ducha no enciende el calefón.
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 6:41 pm
Mi red es "de calle". En general hay poca presión pero el calefón (Universal) enciende con todas las canillas, no con la ducha. En determinados momentos del día enciende a pleno (ducha), y se nota mas agua en general. Ya cambié la membrana sin éxito. Yo pregunto, hay algo que pueda hacer al calefón como regularle el paso del agua para que sea mayor?, o limpiarlo por dentro (válvula y serpentina), aunque sospecho que el problema es puramente la falta de presión. Siendo asi, se puede colocar una bomba en serie con el caño de entrada principal de la calle?, encendiendolo solo cuando se hutiliza la ducha?, hay riesgos con los caños por la sobre presión?. Calculo que con una leve ayuda en la presión, el calefón respondería sin problema.
Gracias por las respuestas.
berton100
sin valorar Vie Mar 21, 2008 9:31 pm
Hola berton100
Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor.
La ducha es la parte mas alta de la instalación es lógico que tengas problemas con ella por poca presión. Revisa la flor de la ducha que no este tapada.
La falta de presión la notas en todas las canillas o solo en la ducha?
Tus vecinos tienen buena presión de agua?
Lo mejor es colocar un tanque de reserva, de esa forma, siempre tendrás la presión suficiente para que funcione bien, ese calefón o cualquier otro.
A la larga siempre te va ha salir mas económico.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Vie Mar 21, 2008 9:39 pm
Hola berton100.
En mi opinion, si bien puedes tener problemas de presion, no es el motivo de tu falla , si el calefon prende con todas las llaves y no con la de la ducha , es porque es ahi esta el problema, tienes la llave de agua caliente mala, obtruida, con sarro o tienes la llave de paso de esa seccion ( caliente ) a medio abrir, con desperfecto o algun tapon.
Raul Wink
P.D: feroshe revisa tu bandeja de entrada.
raul sepulveda molina
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 11:47 pm
Gracias Oscar y Raul. Voy a chequear la instalación del baño (llave, rosa, caño etc), aunque por consejo de ustedes, ratifican mi posible solución: colocar un tanque auxiliar. Mi perfil......un poco extraño (técnico en audio Hi End, mecánica automotriz, piloto civil), pero con mañas para desarmar lo que venga, ja ja.
Gracias nuevamente. Como funciona este foro, un lujo!!!! Voy a postear mi especialidad para devolver favores..........
Guillermo (Berton)
berton100
