NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 10:03 pm | |
GRACIAS |
| sin valorar | Lun Abr 07, 2008 6:22 pm | |
en realidad tendrias que estar seguro que tu termotanque este tapado no dices si es electrico o a gas de todas manera el termo tiene una canilla que es para su desagote en la parte baja del mismo luego en la parte superior dos orificios roscados izquierdo y derecho uno alimentaciòn agua fria y otro salida agua caliente por estos orificios puedes introducir similar a la cinta pasacables de plastico (no metalico para no dañar) tambien si quieres vaciarlo abre el grifo inferior permitiendole entrar aire pues debes aflojar laos caños de entrada o salida .el termo no lleva serpentina. tambien te sugiero verifiques otros probables puntos de obstrucciòn tales como grifos ,llaves de paso,flor de ducha etc. suerte.hay otros termos electricos que se alimentan (agua) por abajo y su salida tambien tal es el caso del longvie o un modelo de tonomac si no me equevoco pero para el caso es lo mismo pues es el mismo esquema .- |
| comentario del autor | Lun Abr 07, 2008 10:13 pm | |
GRACIAS |
