| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 3:43 pm | |
http://www.rodo.com.ar/productos/detalleproducto.asp?IDCat=20&idprod=1961 dejo link con un modelo similar. Slds. |
| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 3:46 pm | |
http://www.rodo.com.ar/productos/detalleproducto.asp?IDCat=20&idprod=1961 slds. |
| asistió a la solución | Dom Nov 25, 2007 9:04 pm | |
Ese calefón es un tiro balanceado salida posterior, para gas natural. No me figura ningún sensor, si me equivoco decilo. Si no te prende el piloto al apretar la perilla, o es el encendido piezoeléctrico o no pasa gas. El encendido piezoeléctrico, lo probas encendiendo el piloto con un fósforo, después de sacar la cubierta. Para ver si llega gas al piloto, desconecta el cañito del piloto y aprieta la perilla, tienes que sentir salir el gas, si sentís salir el gas, solo tienes que limpiar el inyector del piloto, con una aguja muy fina (sin presionar para no agrandarlo) y con aire a presión para limpiarlo bien, volves a armar y listo. La válvula de agua (diafragma) no corta el gas del piloto. Y el sensor no corta el gas al mantener apretada la perilla. Otra cosa, si no tiene 1 año te conviene llamar al servicio técnico, ya que esta en garantía. Suerte. Oscar…….Buenos Aires |
| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 11:52 pm | |
Es como q alguna valvula corto el gas. ( a mi entender y sin saber nada del tema!) alguna otra sugerencia? saludos atentos y gracias nuevamente por la ayuda. |
| comentario | Lun Nov 26, 2007 2:01 am | |
Por lo que entendi de tu descripcion, tu sacaste el tubito conductor del gas y su filtro y lo limpiaste, pero no mencionas si limpiaste el inyector que alimenta de gas ese tubito. Ese es el que debe estar tapado, limpialo con un hilo metalico fino sin que se agrande el orificio y sopla el tubito, con esto debera funcionar tu calefon. Raul |
| asistió a la solución | Lun Nov 26, 2007 8:41 am | |
Cuando sacas el cañito del piloto en la parte inferior enroscado a la válvula de gas, encuentras el inyector del piloto, este es el que tienes que sacar y limpiar con algo bien fino. Cuando lo sacas, proba si sale gas apretando la perilla, lo más probable que este tapado el orificio del inyector, por una mala combustión (el hollín que viste). El resorte es el filtro, con este podes regular el aire primario de la llama del piloto, cuando este funcionando regula la llama para que sea bien azul, con el filtro ese. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Nov 26, 2007 1:23 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 26, 2007 7:31 pm | |
Si es a rosca, sacalo y verifica si sale gas. El filtro te tapa mas o menos la entrada de aire que esta justo en el principio del cañito, y podes regular para que la combutión sea la correcta. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Nov 26, 2007 9:18 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 26, 2007 9:33 pm | |
No es un problema de sensor, como te dije antes no cortan el gas del piloto. El problema puede estar en dos partes: - En la llave de paso, se pudo tapar el orificio con la grasa grafitada, tendrías que ver esto desarmándola. - En la válvula de gas, lo mismo que con la llave de paso. No es difícil pero lo tienes que desarmar. De todas formas te vuelvo a comentar que si tiene menos de un año, ese calefón esta en garantía y podrías llamar al servicio técnico. Suerte, Oscar |
| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 6:48 am | |
| asistió a la solución | Mar Nov 27, 2007 9:04 am | |
Eso se llama válvula de gas, tienes que volver a sacar el cono, limpiarlo bien, tanto al cono como la parte donde asienta, colocar grasa grafitada (no pongas ninguna otra cosa, comprala que es muy barata) es la única que sella y no se degenera con derivados del petróleo. Volve a colocarla, fijate bien las posiciones cuando la desarmas para volver a armarla, cambia los tornillos que se te arruinaron, para poder apretarlos bien. No dejes de hacer esto para estar seguro. Suerte, y me alegro que hallas encontrado el problema. Oscar |
| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 11:31 am | |
Otra cosa q note rara es q al dejar la perilla en 2,3 o 4 abro el agua caliente y no enciende el calefon (eso ahora q recuerdo lo hizo siempre) es como q solo funcionaba en 5 , 6 y el agua salia muy caliente y tenia q mezclar. yo creo q eso no es correcto en el funcionamiento y puede arruinarlo. Eso se puede regular?? habra ocasionado esto el problema? Mil gracias oscar por ayudarme. Slds. |
| asistió a la solución | Mar Nov 27, 2007 12:24 pm | |
Primero soluciona lo de la válvula de gas. Si te sigue haciendo eso, cambia el diafragma, cualquier cosa comentame que paso y te explico como. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 2:08 pm | |
| asistió a la solución | Mar Nov 27, 2007 9:13 pm | |
Haber si entendi bien. El calefón enciende y apaga bien, pero solo a partir de la posición 5 ? En 5 o 6 funciona correctamente, apenas abrís una canilla, se prende e inmediatamente que cierras la canilla se apaga? Fijate, en la válvula de agua (donde esta el diafragma) hay un tornillo de regulación de caudal, apretalo un poco y proba si comienza a prender en las primeras posiciones, no ajustes mucho ya que vas a perder caudal de agua a medida que ajustes. Si ves que comienza a mejorar pero te baja mucho el caudal, cambiale el diafragma. Suerte. Oscar |
