| comentario del autor | Mie Feb 27, 2008 7:11 pm | |
Muchas gracias por su atencion y ayuda. |
| asistió a la solución | Jue Feb 28, 2008 7:08 pm | |
Si tiene piloto prueba de limpiarlo para que cuando prenda el quemador no se lo lleve, sino fijate que la punta de la termocupla se encuentre encima de la llama, otra opcion es que el regulador de gas este tapado o roto, con lo cual habria que cambiar. Una consulta esto es reciente o lo hiso siempre, si es reciente puede estar rota la membrana y no estar abriendo bien la valvula de gas. SUERTE |
| comentario del autor | Jue Feb 28, 2008 8:00 pm | |
Ojala te pueda dar más luz de lo que esta ocurriendo, muchas gracias y pendiente. |
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 5:15 pm | |
No se hace cuanto estas en el depto, pero no es normal que se apague, si el tirage esta bien hecho no deberia entrar aire nunca, si tu calefon tiene salida independiente del resto del edificio habria que mirar si esta puesto el sombrero o cambiarlo por uno tipo H, si es un tirage colectivo habria que averiguar si al resto le pasa lo mismo y solucionarlo en forma conjunta. SUERTE |
| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 6:56 pm | |
Gracias y estamos en contacto!! |
