NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Oct 23, 2007 10:27 am | |
Tengo un Calentador (Asi les decimos aqui en Guatemala) Splendid de 10 LT, anteriormente tenia un calentador American Standar de Gas pero con deposito de 40 galones, este ultimo me consumia un cilindro de gas 100 LBS el mas grande para servicio domiciliar, en guatemala el gas lo compramos en cilindro, no hay servicio de gas entubado. EL cilindro de 100 LBS con el calentador Americna Standar tenia una duracion de 1 mes 8 dias, este clantador contaba con un piloto de encendido a gas es decir mantenia una llama encindida y cuando la temperatura del deposito bajaba el calentador se encendia, viendo el alto consumo de gas decidi cambiar por el calentador splendid que lo denominamos calentador de paso, y con un encendido electrico, el consumo de gas ahora es de 1 mes con 15 dias, yo considero que algo anda mal ya que es muy poca la diferencia en consumo, alguien aqui me podria dar alguna ida que revisar o que ajustes hacer para mejorar el rendimiento del consumo de gas? Saludos Oscar Guatemala |
| asistió a la solución | Mar Oct 23, 2007 5:14 pm | |
el otro problema puede ser un escape de gas en la instalacion o en el aparato para comprobar eso deberias poner un manometro de precion de gas en la instalacion acontinuacion cerrar el gas y sin encender el calentador dejarlo un dia si al otro dia la presion en el manometro esta igual no ay fuga y si baja tenes un escape,la otra forma de detectar un escape es con agua y deterjente union por union de las tuberias espero que te sirva de ayuda cualquier duda mi mail es sirvealossirvientes8@hotmail.com |
