NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 12:24 pm | |
Tengo un calefont ionizado de 4 años aprox. no enciende al abrir la llave de agua caliente, pero anteriormente funcionaba bién,revise la membrana esta en buen estado, en el invierno pasado hubo una gotera por el ducto de salida de los gases que mojo parte del sistema electronico, mi duda si esto pudo afectar y ser la causa del problema de encendido. Necesito si alguien me puede ayudar a solucionar este problema. |
| asistió a la solución | Mie Mar 12, 2008 12:33 pm | |
Empiesa por revisar las pilas, despues los sensores que se encuentran en la parte superior derecha, los 2 cables desconectalos y puentealos asi descartas que alguno este malo o sucio. Lo ideal es que nos mandes unas fotos del interior.......Saludos. Raul |
| comentario del autor | Vie Mar 14, 2008 10:05 am | |
Realice la prueba de los censores con pilas nuevas y no se produce ningun chispaso, el sensor de temperatura que esta en la parte superior isquierda esta con los contactos oxidados y el resto se ve normal. Limpie estos contactos oxidados probe nuevamente pero sigue igual no llega corriente al chispero. Agradecido por su ayuda y si hay mas sugerencias bievenida sean. Leiva. |
| asistió a la solución | Vie Mar 14, 2008 4:44 pm | |
Aprovecha de limpiar el piloto. la aguja de encendido y la termocupla, estas 3 cosas estan todas juntas,limpialas con un cepillo de bronce, puede que esten sucias o con sedimento u oxido de la lluvia pasada. Raul |
