tengo un califon yunker ionizado,el problema que tengo es al abrir el agua caliente prende el piloto despues de un momento se apaga prosediendo a realisar la misma operacion esta que este enciende difinitivo,procedimos a cambiar el modulo de encendido y el problema se soluciono por unos dias,para volver con elmismo problema del principio,lo desarme conpleto para rebisarlo encontrando solamente los quemadores sucios prosediendo a limpiar estos para posteriormente armar,pero pasa que ahora se inflama,como que acumula gas en la valbula y esta no habre para los quemadores,cualquier ayuda seria bienvenida.gracias.noe
