| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 4:10 pm | |
lo agradeceria.Gracias. |
| comentario | Vie Nov 06, 2009 4:42 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 6:14 am | |
agua lo carga y pasa al chispero. |
| asistió a la solución | Mie Nov 11, 2009 2:24 pm | |
si no usa pilas y es electronico es porqur lleva una turbina,de ser asi debes verificar si la turbina genera los 1.5 volts,que se encuentra en el costado derechoa inferior y es de color gris,con dos cables uno negro y otro rojo,si no genera voltage debes abrirla y limpiarla ya que pequeñas inpuresas la pueden trabar,se no ser asi y si tienes los 1.5 volts debes revisar los sensores de calefon que estan en el costado derecho parte superior el de mas arriba se llama sensor de hunos y lo pudes puentear solo para saber si funciona de estar malo debes reemplazar por uno nuevo,mas abajo tienes en sensor de temperatura que tambien lo puedes puentear , lo siguiente es ver si la membrana que esta en la valvula de agua de color crema esta buena,y por ultimo revisar si los cables que se encuentran en la placa de control estan buenos revisar uno a uno estos prosedimientos.. saludos espero que te sirva esta informacion. |
