Calentador de agua ITE X 350 INDUGAS, no evacua el humo
comentario del autor Vie Sep 21, 2007 3:49 pm
El calentador de agua ITE X 350 INDUGAS esta instalado y emana monóxido de carbono hacia adentro del departamento ocasionando malestares en los habitantes, la salida que el calentador tiene arriba es de 5" y esta conectada a una reducción de 4", le sigue un conducto de 10cms vertical, un codo de 90° y otro conducto horizontal de 40cms. El técnico dice que al conducto de evacuación final le falta otro codo y un conducto de 40cms en posición vertical con una guarda que impida que se meta el agua de lluvia, que eso es suficiente para que la evacuación de humo sea eficiente ¿es cierto, se soluciona o es el calentador que no funciona?
perita
sin valorar Vie Sep 21, 2007 6:02 pm
hola perita
Por los datos que tu nos das , suena logico lo que te recomiendan. El tubo en forma horisontal, puede recibir viento, por eso es recomendable agregarle uno vertical con proteccion.
Chao amiga cuentanos como te va Wink
Se despide un amigo Chileno
raul sepulveda molina
sin valorar Vie Sep 21, 2007 6:14 pm
Hola perita
No se de donde sos, en Argentina reglamentariamente tendrías que continuar con el diámetro de salida del artefacto, sin que hubiera ninguna reducción, es decir que tanto los caños verticales, horizontales y curvas tendrían que ser de 5”.
- Otra es que la parte vertical a la salida del artefacto (esa de 10 cm), no puede tener una longitud menor de 50 cm
- Además por cada tramo horizontal tendrías que colocar después del mismo uno vertical de 1,5 veces la longitud de la horizontal, es decir que el tramo vertical después de la curva tendría que ser de 60 cm, que es lo que te recomendaron.
Suerte.
Oscar……….Buenos Aires
feroshe
sin valorar Vie Sep 21, 2007 10:26 pm
Hola PERITA:
Algo mas a lo que dijo OSCAR el tramo horisontal tiene que tener una pendiente minima de 4 cm por metro, y si el tirage que pegado a una pared lleva una separacion de 30 cm.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Mar Sep 25, 2007 12:04 pm
Muchas gracias por sus comentarios, estoy en la Ciudad de México y hoy vendrá un representante de INDUGAS a ver la instalación, ya les comentaré su diagnóstico.
adiosito
perita
