calentador cointra se apaga
comentario del autor Jue Sep 27, 2007 4:27 pm
Hola cambie mi calentador cointra de 20 años por uno nuevo cm 5 lt , pero resulta que cuando mezclo el agua para que salga una temperatura adecuada, al ratito se apaga,me tiene frito,estoy por poner el viejo otra vez con su fuga de agua.
La salida de gases empieza con un codo seguido de unos 60 cm de tubo a la calle,haber si alguien me orienta.Un saludo
pimki
comentario Jue Sep 27, 2007 7:26 pm
Hola pimki
Primero que nada, si es nuevo ? Porque no llamas al servicio tecnico por la garantia ¿ , y lo otro es que los calefon no se regulan con agua fria, sino con el regulador de temperatura. ? Como esta la precion del agua ¿ ............. cuentanos
Se despide un amigo Chileno Wink
raul sepulveda molina
asistió a la solución Jue Sep 27, 2007 9:33 pm
Hola pimki
Si es nuevo seguramente se te esta apagando por el sensor de monóxido de carbono, ese calefón no tiene tiraje.
Si decís que sale con una curva a 90º y después un tramo horizontal de 60 cm.
Primeramente tendría que tener un tramo vertical de 50 cm, y si después colocas un tramo horizontal de 60 cm, tendrías que colocarle un tramo vertical a la salida de como mínimo 90 cm y su sombrerete.
Proba colocándole después del horizontal cuando te da a la calle una curva a 90º y un tramo vertical de 1 m y proba como anda.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Sab Sep 29, 2007 6:08 am
Hola amigos gracias por contestar ,primero la presion de agua sigue igual,el otro iva bien,solo perdia unas gotas por la aguja le cambie el reten pero nada,voy a probar con el tubo por la calle haber que tal.
Lo del tramo recto de 50 cm,el codo y el tramo horinzonta lo veo feo, el muro es de ladrillo mazizo de 40 cm.
pimki
comentario Sab Sep 29, 2007 8:42 pm
Hola pimki
Yo creo que lo de la ventilacion no es el problema,ya que segun lo que cuentas se te apaga solo cuando convinas con agua fria y el sensor de monoxido se activa por temperatura. Lo que yo creo, es que hay un problema de presion , de regulacion de caudal. Cuando lo compraste , regulaste en algo la presion interna del calefon, puede ser que tenga mucha presion de agua para un calefon de 5 ltrs . Prueba quitandole presion de agua al calefon, y despues convina y cuentanos..... Chao Wink
