calefont yunkers ionizado,de 11 litros no calienta bien
comentario del autor Dom Jun 24, 2007 11:38 pm
tengo un calefont yunquers ionizado de 11 litros,hace aprox. 2 años ,y ahora no calienta lo suficiente el agua,como al comienzo.
mi consulta es para saber q tipo de reparacion debo efectuar,o si es conveniente una mantencion completa.
para ello necesito si alguien me puede enviar el plano de este calefont,y como efectuarle la mantencion y posible cambio de piezas.
roncool
comentario Lun Jun 25, 2007 12:22 am
Hola roncool
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos
Tenes buena presión de agua en todas las canillas.
Si es así comienza cambiando el diafragma.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Lun Jun 25, 2007 12:58 am
por lo de la presion del agua ,eso esta bien,ahora tu me propones cambiar el diafragma,pero ahi esta mi problema,ya que desconozco el funcionamiento de este tipo de califonts,y lo que verdaderamente me ayudaria es poder tener el diagrama de este califont.
te comento que el califon asta hace un tiempo atras ,siempre funciono a las mil maravillas,es hace poco q comenzo a dar el problea de no calentar bien el agua,aunque todo enciende bien,el chispero y los quemadores,pero no logra calentar bien
roncool
asistió a la solución Lun Jun 25, 2007 1:37 am
feroshe escribió:Hola roncool
No es un calefon complicado y por mas que tengas el manual si no entendes de esto tene cuidado que aunque sea un artefacto simple es de gas y podes ocacionar un accidente .
El diafragma lo vas a encontrar dentro de una pieza circular que esta justo en la parte inferior central del calefon que se llama válvula de agua,
Esta sostenida de uno o dos tornillos a la válvula de gas y alrededor de su circumferencia exterior tiene varios tornillos que unen las dos piesas principales de la válvula de agua, que retienen a la membrana (diafragma).
Cualquier duda pregunta pero es lo primero que tenes que hacer.
Suerte.
Oscar.
feroshe
comentario del autor Lun Jun 25, 2007 5:23 pm
gracias oscar ,por tu consejo,voy a comprar el diafragma nuevo,y voy a cambiarlo,para ver como anda el funcionamiento del calefont.
ahora bien,he hecho algunas consultas ,respecto,de si es o no la membrana,y me han dicho ,que es poco probable que sea este el problema ya que la membrana original que trae este calefont,dura bastante,y yo tengo este calefont hace aprox. 2 años,pero jamas le he hecho mantencion.
roncool
asistió a la solución Lun Jun 25, 2007 11:32 pm
Hola roncool
Si te duele la cabeza por donde empezarías por tomar una aspirina o por hacerte una tomografía computada.
Es lo mas barato y lo mas fácil de hacer, sin ver tu instalación y como te colocaron el calefón es imposible de darte la solución justa de una.
Tenes un montón de factores exteriores al calefón que pueden influir.
En cuanto a lo que te dijeron, si vieron tu instalación estoy de acuerdo, pero si es de oídos no, por que por más bueno que sea la membrana, la duración también depende de la presión de agua y del tipo de agua que tengas en tu domicilio.
Suerte.
Oscar.
feroshe
comentario Jue Jul 05, 2007 10:26 pm
Hola amigo,
Generalmente, cuando esxiste este tipo de problemas se tiende a pensar en presión de agua y se desestima la presión de gas. que tanto o más importante, te sugiero que cambies si está dentro de tus posibilidades el regulador de gas, es muy probable que no esté entregando al sistema lo ideal para un buen funcionamiento, espero tus comentarios
cercorito
comentario del autor Jue Jul 05, 2007 11:14 pm
gracias cercorito,por tu ayuda,hice todo lo q se me sugirio en el foro,y ademas le hice una mantencion completa al calefont,y les cuento amigos quedo de maravillas,como cuando estaba nuevo.
la mantencion concistio en desarmar el aparato,y limpiarlo completamente.
con eso basto.
gracias a todos los amigos q me ayudaron. Very Happy
roncool
sin valorar Dom Feb 10, 2008 10:37 pm
nesecito cambiar una menbrana del calefon ionizado
ne secito que me ayudes a cambiar la menbrana del ionizado
claudio lp
sin valorar Dom Feb 10, 2008 11:11 pm
Hola roncool.
Lamentablemente llegue tarde a esta consulta, ya que estaba de vacaciones Cool . Primero que nada comparto los comentarios en relacion a la membrana del junker mencionado, ya que es de muy buena calidad ( Silicona ). Desde que aparecieron los ionizados aca en chile ( 8 a 10 años ) nunca e cambiado una por rota.
A Claudio ,que tambien tiene problemas con la membrana le recomiendio abrir su propio post ya que no te responderan en este.
Raul Wink
raul sepulveda molina
