calefont mademsa term1100 gl agua muy caliente no regula tem
comentario del autor Dom Dic 30, 2007 11:20 pm
saludos atodos
ya revise la membrana no se ve mala,ni rota o deformada.tengo buena presion de agua (caliente y fria). el calefont prende y apaga sin poblemas . Aun asi no logro regular la temperatura del agua sale muy caliente , cuando abro la llave del agua fria y empiezo a regular se apaga al cerrar la llave vuelve a prender
esperando vuestra ayuda gracias[/img]
bond007
sin valorar Lun Dic 31, 2007 3:12 am
Hola bond007
Todos los calefones tienen un regulador de caudal, que se regula para invierno y verano, para verano deves darle todo el caudal , asi el agua pasara mas rapido por el serpentin y no se calentara tanto.
Raul
Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Mar Ene 01, 2008 7:01 pm
nop eso ya lo vi y nada ahora desarme la valvula de gas talvez pueda estar un tanto seca o apretada enfin lo vere.....
gracias espero mas ideas
chao
bond007
sin valorar Vie Ene 04, 2008 12:28 am
Hola bond007
Cuando ocurre tu problema, puede ser lo siguiente:
1 ) Membrana rota o aguja sucia sin lubricante
2 ) Regulador de temperatura malo, deve regular de 0 a maximo sin problema
3 ) Mucho caudal en el calefon o poco en el agua fria. El agua caliente siempre presenta aprox. 20% menos de
presion ( vs el agua fria ) sino es asi deves regularla
Raul Wink
sin valorar Mie Feb 06, 2008 9:29 pm
Hola : El hecho de que al tratar de regular la temperatura del con el agua fría y el calefont se apaga , puede significar que tus circuito están mal confeccionados, es decir de la misma linea que alimentas el calefon, sacas el agua fria para regular. lo que puede incidir en una baja presión de entrada al calefont, lo que hace que se apague.
jorge carrasco
