| comentario del autor | Lun Mar 31, 2008 12:40 pm | |
Saludos, Ligo. |
| asistió a la solución | Lun Mar 31, 2008 1:04 pm | |
No es la membrana la que está produciendo tu problema, si no encendiera o la llama fuera muy poca, en éste caso puede ser la membrana. Si el flujo de agua es bajo, la temperatura del agua sube, por lo que revisa si tiene alguna válvula con restricción o un filtro que puede estar tapado. Ahora si la llama se mantiene al máximo en todo momento, habría que revisar la parte que regula el paso de gas. Saludos |
| sin valorar | Lun Mar 31, 2008 11:56 pm | |
Todos los modelos albin trother , tienen regulador de caudal , generalmente estan a la entrada de agua fria al calefon . Tienes que darle mas caudal, en la misma entrada tambien traen un filtro a manera de resorte, puede que este tapado. Cuentanos como te va .... Raul |
| comentario del autor | Mar Abr 01, 2008 10:21 am | |
Saludos y gracias. |
