NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Nov 19, 2007 2:47 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 19, 2007 4:36 pm | |
Esa piesa de bronce se llama valvula de agua y la goma redonda diafragma o membrana. Tienes que abrir la valvula sacando los pernos, dentro de esta encontraras la membrana, sacala y fijate que no este rota , tambien encantraras un plato con una aguja ,fijate que la aguja esta inserta en un orificio, dentro de este ( orificio ) encontraras un orrins que es una gomita redonda de unos 3 mm, deves cambiarla , lubricar bien la aguja, colocar la membrana , armar todo y probar. Cuentanos como te va se despide un amigo Chileno |
| comentario del autor | Lun Nov 19, 2007 6:42 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 19, 2007 10:25 pm | |
Lo que yo pienso es que lo hiso mal o quedo mal armada la valvula de agua, mi descripcion es para que lo hagan de nuevo y chequeen los puntos que mencione. Chao amiga cuentame como te va Se despide un amigo Chileno |
| sin valorar | Lun Nov 19, 2007 10:59 pm | |
Da mas datos: - Modelo, tiro natural, balanceado. - Tienes buena presión en todas las canillas. - Cuanto hace que te cambiaron el diafragma. - Cuando cambiaron el diafragma (membrana) te cambiaron la aguja y reten? Ese calefón tiene un tornillo para regular el caudal de aguja y así darle más temperatura, disminuyendo su caudal, si tienes buena presión podes probar ajustando ese tornillo, primero afloja la contratuerca. Otra es que ese calefón cada vez que se cambia el diafragma se cambia la aguja y el reten, porque es de perder agua, y esto hace que se endurezca y no trabaje el diafragma. Bueno verifica esto y comenta como te fue. Suerte. Oscar........Buenos Aires |
| comentario del autor | Vie Nov 23, 2007 1:40 pm | |
juli.. santa fe. |
