Calefon Universal
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 11:55 am
Hola!! Tengo un calefon universal modeloCU-146c/enc s/sensor GN tiro natural de 14,5 litros,recien instalado.Mi calefon anterior era un Orbis a botonera, cuya entrada de agua como asi tambien la salida era de 1/2",el Universal tiene entrada de 1/2" y salida de 3/4", por lo tanto se le colocó una reducción de 3/4 a 1/2".El problema es el siguiente, cuando abro el grigçfo de la ducha el calefon se apaga o bien no prenden los mecheros,le doy un poco de fuerza abriendo la canilla de la cocina ,pero igualmente no hay caso.en el resto de las canillas funciona correctamente,pero en la ducha o en el duchador de mano no hay caso de que enciendan los mecheros.Si pudieran orientarme cual es el problema, ya que estoy a punto de bailar sobre el calefon y dejarlo como chatarra.Muchas gracias!!!!!!!!
grabea2006
sin valorar Sab Feb 17, 2007 2:00 pm
Hola grabea2006
el problema que tenes puede ser varias cosas.
Contestame estas preguntas:
- Porque cambiaste el calefon anterior.
- Lo instalaste vos o un gasista.
- A que altura tenes el tanque de reserva.
- Con que diametro baja el caño de entrada de agua al calefon.
- En las demas canillas tenes buena presion de agua.
Hay alturas minimas a la ducha que hay que respetar con respecto al fondo del tanque de reserva (aprox. 2,5m), ademas del diametro de la cañeria segun la altura.
Si el calefon es nuevo y el otro andaba bien puede ser la llave de paso de agua caliente como la mezcladora de la ducha, y si es el calefon puede ser suciedad en la valvula de agua como regulacion de entrada de agua al diafragma.
Contestame las preguntas y despues seguimos.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 2:51 pm
Gracias por responder!!!
El calefon anterior lo cambié porque ya tenía sus años, no funcionaba bien, seguramente la serpentina tapada.
El caño de bajada del agua caliente es de 1/2" la entrada al calefón de 1/2", la salida del calefón es de 3/4" por lo cual el plomero le colocó una reducción de 3/4 a 1/2, la altura de la ducha es la correcta,y la del tanque también, siempre funcionaron los calefones. Por la canilla de la cocina (muy cercana al calefón, el agua sale bien pero no en mucha cantidad,con el otro calefón anterior hacía lo mismo), por la canilla de la bañera, la de abajo sale bien, enciende el mechero del calefón, pero no mucha cantidad de agua, por la del vanitory sale enciende pero no mucha agua, y cuando se pasa a la ducha allí es cuando se apaga el mechero. Si transfiero agua fría a la ducha abriendo la canilla de agua fría sale perfectamente y en mucha cantidad.Espero que estos detalles sean entendibles y puedas ayudarme con esto. Desde ya muchas gracias!!!!
grabea2006
sin valorar Sab Feb 17, 2007 3:17 pm
Los calefones nuevos tienen una valvula para ajustar la presion de encendido , siguiendo la entrada de agua hay un tornillito en una valvula , si lo ajustas un poco , tiene que encender al abrir la ducha , proba de 1/4 de vuelta , y abris la ducha a ver si prende , sino tenes que subir el tanque o poner una bomba presurizadora , pero si tenes agua en la ducha con lo que te digo tiene que andar
te paso el post al foro de calentadores de agua y calefones
Si tenes alguna duda mas pregunta
corrientecontinua
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 3:45 pm
Mirá, el tornillo que me comentas está totalmente ajustado, si lo aflojo un poco, directamente ni prende en la cocina.
El calefón lo compré justamente porque tiene un sistema que enciende igual habiendo poca presion de agua,y es apto para mezclar con agua fría, pero ni una cosa ni la otra.Me sujerís algo más???
Gracias
grabea2006
sin valorar Sab Feb 17, 2007 3:59 pm
Pregunta en la garantia , de todos modos asegurate que este bien ajustado , efectivamente si lo aflojas necesita mas presion y al ajustarlo prende con menos , yo lo ajuste asi en casa con uno de otra marca y en otra casa que tiene un universal y una cañeria viejisima y funciono , con el tanque mas bajo todavia , fijate que necesite apretarlo bien a este ultimo , si no funciona reclama a la garantia no toques otra cosa
corrientecontinua
sin valorar Sab Feb 17, 2007 5:11 pm
Hola grabea2006
Mira el problema no esta en el calefon asi que me parese que tenes que revizar otras cosas antes que llamar a la garantia.
El tornillo de paso de agua a la valvula de agua (diafragma), no tiene que estar totalmente apretado con esto limitas el paso de agua.
Tenes que hacer unas pruebas.
Aflojalo totalmente y fijate la cantidad de agua que sale en las canillas y en la ducha.
Otra cosa de que material es el caño de bajada.
Proba esto y comentalo.
Oscar
feroshe
sin valorar Sab Feb 17, 2007 5:14 pm
Tambien decinos de que matrerial son los caños internos
feroshe
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 9:59 pm
Hola, Voy a probar lo que aconsejas con el tornillo.
La instalacion de agua caliente es de hidrobronz. Y como ya te comenté, el caño de bajada desde el tanque es de 1/2" y el caño de salida de agua caliente del calefón es de 3/4".
Gracias
grabea2006
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 10:20 pm
Te comento........ aflojé totalmente el tornillo,el caudal de agua fue mayor (no mucho más) ,pero el mechero prende solamente en la cocina,lavatorio, y canilla de abajo en la bañera, en la ducha o duchador NOOOOOOOO.
Lo que noté es que cuando el tornillo no está totalmente ajustado, la llama de los mecheros quedan fijas, no podes subir ni bajarla.
Bueno esto es lo que he logrado, o sea NADA.
Gracias por responderme.....si se te ocurre algo..........
grabea2006
sin valorar Sab Feb 17, 2007 10:55 pm
Mira , si el otro funcionaba , no podes tener mucho problema con este , lo unico que queda es que tenga algo de aire la cañeria si la ducha esta lejos o con varias vueltas de cañeria puede suceder
aca te dejo para que leas sobre la instalacion seccion de caños y metros de cañeria y desnivel hasta la ducha
http://www.glama.com.ar/downloads/Manual%20de%20instalacion%20de%20calefon.pdf
corrientecontinua
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 11:02 pm
Gracias, si tiene mucho aire la cañería, como decís, ya que a veces sale a borbotones, como puedo hacer para sacar ese aire????
grabea2006
sin valorar Sab Feb 17, 2007 11:16 pm
Esos borbotones que decis es el aire , por eso puede ser que no tengas la presion necesaria , dejala abierta un rato largo a ver si terminan de salir , abri todas las canillas , no hay una formula en algunas instalaciones es mas facil en otras tarda mas
despues cerra todo el tornillo y proba de nuevo , te dejo unos tip de soluciones y te deseo suerte si se soluciona avisanos
http://www.glama.com.ar/downloads/Fallas%20Calefon.pdf
corrientecontinua
sin valorar Dom Feb 18, 2007 8:31 pm
Hola grabea2006
Mira no creo que sea un problema de aire y es muy posible que el calefon que te andaba anteriormente mal por viejito no fuese el problema.
El problema lo tenes seguramente en la cañeria.
Para asegurarte de esto tenes que hacer lo siguiente:
- Desconecta entrada y salida de agua del calefon y unilas anulando el paso por el calefon (si le pusiste flexibles es muy facil, utiliza una entrerosca con tuerca de 1/2).
Habri la llave de paso del agua caliente y fijate en las canillas como sale.
Si como decis tenes la altura de tanque correcta y esas medidas de caño e hidrobronce, te tiene que salir muchisima agua.
Si te sigue saliendo poca te aconsejo que revices las llaves de paso y valvulas de las canillas, sino el problema esta en el calefon, y como es nuevo yo llamaria a la garantia porque puede ser la valvula de agua o esta tapado el radiador.
Suerte.
Oscar.....Buenos Aires
P.D No olvides de valorizar las respuestas (lee el reglamento) y completa tu perfil
feroshe
sin valorar Dom Feb 18, 2007 10:04 pm
grabea2006 escribió:el Universal tiene entrada de 1/2" y salida de 3/4", por lo tanto se le colocó una reducción de 3/4 a 1/2"!
hola tecnicamente me resulta imposible que la salida sea mayor que la entrada, no estaras conectando al verres el calefon.
la salida debe ser menor que la entrada para que la presion de agua active la valvula de gas. a vecs da resultado colocar en ciertas canillas en la cañeria de agua caliente tapones plasticos con orificios limitadores para ecualizar las canillas y que todas puedan tener agua caliente.
pato
sin valorar Mie Nov 14, 2007 11:57 pm
Buenas Noches.
En respuesta al problema que tiene y por lo que ud explica de diferencia de presiones de salida de agua, entre la canilla de pileta y la bañera le recomiendo que verifique lo siguiente:
El calefon suele acumular sarro el cual sin duda circulara por su cañeria de agua caliente.
Si ud posee canillas de cierre ceramico, en un 90% de los casos no tienen problemas, sino tiene las ceramicas ,verifique las mismas.
Como consejo le recomiendo verificar el filtro de salida que posee su pico de canilla...(Normalmente los picos de canillas modernas vienen provistas de un filtro para generar un "chorro tipo lluvia".
Verifique el mismo y en caso de tener impurezas remuevalas.
El filtro se ubica en el ultimo tramo del pico de canilla......
En conclusion no creo que su problema se encuentre en el calefon sino en lo redactado arriba.
Ariel S.
ARGUS
