Calefón Universal -modelo CU-146
comentario del autor Mie Jun 13, 2007 3:09 pm
Espero puedan ayudarme
tengo un calefón Universal -modelo CU-146c,
a) prenden los quemadores cuando abro el agua caliente, pero no lo hace con mucha presión, cuando trato de entiviar el agua y abro el agua fria automaticamente se apagan los quemadores . cierro el agua fria y vuelve a prender el mismo.
Me gustaría saber que es lo que tengo que hacer. le cuento que ya limpie la serpentina con acido muriatico.
atte.
guille 26
guilli26
asistió a la solución Mie Jun 13, 2007 3:59 pm
Hola guilli26
Cambiaste el diafragma?.
Esto es lo primero que tubiste que hacer.
Tenes buena presión de agua en todas las canillas?
Porque limpiaste la serpentina???
Conteta esto y seguimos.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Jue Jun 14, 2007 11:02 am
A mi me parece un problema de presion de agua, proba con las canillas de la cocina.
Saludos y suerte
daniel zanella
asistió a la solución Sab Jun 23, 2007 12:48 am
Discula la tardanza en responder.
Te cuento que el agua de nuestro barrio tiene mucho sarro, cada 5 meses los plomeros tiene el trabajo de andar limpiando los calefones del barrio, porque todo tienen casi el mismo problema.
a) lo limpio con acido porque eso me digeron.
b) el tanque de agua esta a la altura de 2,5 m
c) cuando desconecto el agua fria que llega al calefón, la presión es buena.
d) nunca saque el diafragma para limpiarlo
e) tiene una válvula que tiene un tornillo que regula la presión del caudal de salida, cuando abro el agua caliente, muchas veces no prnden los quemadores, pero si regulo un poco el paso de agua de esa válvula recien prenden los quemadores.
Estimado amigo espero me ayuden, muchas gracias por responder a esta falla. no respondi antes, por el trabajo que tengo y no tenia la computadora en buen estado
atte.
guille 26
Paco Urbano
asistió a la solución Sab Jun 23, 2007 4:37 pm
Hola Paco Urbano o guille 26 o .... Shocked
Cambiale el diafragma.
Suerte.
Oscar
feroshe
